04-01-2012, 07:47 AM
Колеги, някой от вас знае ли как е разпределено оригиналното озвучаване на V40, със субуфер? Или по-точно, какви честоти звучат от говорителите във вратите, таблото и задните колони?
The following warnings occurred: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оригинално озвучаване V40
04-11-2012, 06:24 AM
Коя година е Волвото? Има разлика при В40 , по старите до 2000 година са с двулентов фронт и трилентова задница, а от 2000 нагоре са с трилентов фронт и задница. За честотите някъде ги бях мяркал , но се се сещам къде. Ще ги потърся да видя кво беше. Ако не е тайна защо ти са ?
04-11-2012, 06:41 AM
До 2000г - моето от подписа Не е тайна, оправям си озвучаването и ми е интересно, как са го решили от завода. За момента мисля да оставя само предна двулентова линия и 2 суб-а в задните калници, като почти съм изработил фланците за вратите, високите честоти ще са на колонките.
04-11-2012, 02:56 PM
Амии дай малко повече инфо за системата. Оригиналното радио ли ще се ползва, или друго . Принципно за двулентова система сряз на 4500Hz е добре, което е много относително и зависи от използваните драйвери(говорители). Вече ако е трилентова влизаш в един филм със срезове... ако може да режеш активно ще е най добре, защото може да проиграваш вариянти докато ти харесат нещата.
п.п. имах някъде тема ... макар че не е актуална вече конфигурацията, сменени са много компоненти - просто за ориентир може да ти послужи или за идея нещо п.п.2 примерно при мен срязовете са : subwoofer - свири до 50HZ, мидбас - свири от 50Hz до 200Hz, среда свири от 200Hz до 8KHz , и висока свири от 8KHz нагоре. (това е за моята система, просто така звучи добре, при всеки е индивидуално)
04-11-2012, 03:36 PM
Системата я имам от 3 години сигурно, даже имаше тема някъде назад по страниците, но я зарязах, защото не мога да едитвам
Плеър: Pioneer DEH 5000 UB <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/DEH-5000UB/index.html">http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html</a><!-- m --> Драйвъри: Pioneer TS - A172C <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/TS-A172C/index.html">http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html</a><!-- m --> Просто реших да направя по-читав монтаж, изолация, поне на вратите и т.н (за нови компоненти, още не е дошло времето). В момента мисля, че субовете свирят до около 60Hz, като от там започват компонентките. Твоята тема съм я чел... и на MaxBass също, доста са полезни
04-12-2012, 06:30 AM
Така като гледам при текущите драйвери няма какво да пипаш, те филтрите са стандартни на посочения от мен сряз около 4500Hz. Ако качиш високата на гредата нещата ще се подобрят значително. Преди обаче да вземеш да режеш гредичката те съветвам да си повикаш един помощник и да почнете да слушате. Вдигате и двамата на някаква височина и слушате, дигате още пак слушате, сваляте и пак слушате с цел да намерите най доброто звучене(или това коета на теб ти харесва най много).После може да си направите експеримент и да ги насочвате да видите какво ще се получи. Ако са по острички високите , ги насочи грубо към централното огледало или малко под него, да видиш как ще се променят нещата . Просто си поиграй преди да отрежеш гредите. За изолацията щом си чел темите знаеш че след като я направиш нещата стават коренно различни в + страна. Ако до сега не си правил , след акто свършиш ще ти се стори че си в друга кола, а и друг + е че шума в купето намлява. Аз съм изолирал и всички врати , багажник, 5та врата ... само сега ще направя отпред към мотора , за да намали още шума от него.Какви са субовете? С какво се захранват и с какво се "режат"
04-12-2012, 06:35 PM
Общо взето съм харесал мястото и насочването на високите.... на около педя от таблото, насочени някъде между седалките (дори ще мога да използвам оригиналното закрепване и нqма да режа корите, а ми трябват само 2 отвора). Субовете ще ги преправям също. В момента са с български говорители <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/products/VKN-10211-11.htm">http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 211-11.htm</a><!-- m -->, захранват се от някакъв Magnat мисля че беше bull power 4600, който ми остана още от старата кола. За момента кутийте са с фазиоинвертор, но ще пробвам, как ще се представят в затворен обем... както каза колегата MaxBass
Ето докъде съм с фланците за вратите.
04-18-2012, 07:40 AM
Хмм не успях да загрея как ще използваш оригиналното закрепване на високите. Те нали са монтирани на таблото, за да ги вдигнеш на гредата нали пак трябва да режеш?
04-18-2012, 07:48 AM
Говоря за конусните основи, които са комплект с говорителите. Ако се загледаш на снимката в сайта на Пайнер, ще ги видиш от лявата страна. така ми трябват само 2 отвора, един за винта и един за проводника Иначе за ъпгрейд на субовете съм си харесал <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/subuferi/dls-w308b">http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/subuferi/dls-w308b</a><!-- m --> , като гледам ще се впише в обема, който бих могъл да изкарам от калниците.
