Threads: 100
3
Имал е печка, но е работела само в големия студ да подпомогне по-бързото затопляне на охладителната течност. Сега е аdd-на софтуер, който му позволява да я нагласи да се "запали" сама и да включи вентилацията в купето, като се съобрази с това че е казал, че иска да речем сутринта в 08:10 колата да е готова за път. Тя си мери каква е пемпературата навън и преценява дали да се включи 10-20-30 минути по-рано за да успее навреме. Резултатът е, че сутрин влизаш в колата, купето е топло, прозорците размръзени... абе палиш и тръгваш.
Следи няколко показателя още:
1. Да има поне 4 литра гориво
2. Акумулатора да е над еди-колко-си (за да запалиш)
Имаше и още, но вече съм забравил. Глезотията е страшна и си заслужава всеки лев, стига да ги има човек да ги даде.
Bell, не забравяй всяка гдина да й правиш профикатика. Отваряш я цялата и почистваш горивната камера и свещта. Така я предпазваш я от повреда в разгара на сезона (когато няма да се наемеш да я ремонтираш в студа) и отделно КПД-то й винаги е на ниво.
Още веднъж честито.
Threads: 78
Thanks Received: 1 in 1 posts
4
А дали я има печката и при моделите с 2,5д
XC70 T6 MY12 - (2021 - )
XC70 D3 MY12 - (2019-2021)
V70 D5 MY05 - (2015-2019)
V70 2.5D MY00 - (2011-2015)
V40 2.0 MY98 - (2008-2011)
460 1.8 MY90 - (2005-2008)
Threads: 100
3
Ако имаш се намира в предния ляв калник. По-скоро зад бронята. Огледалната кухина на тази за казанчето за течност за чистачки. Личи си също и по маркучите за охладителната течност - ако отиват 2 маркуча натам, значи е ясна работата (но не се виждат лесно де). Принципно това е екстра, която много малко коли я имат и шанса да я имаш е малък, но провери - може да си късметлия
Threads: 42
да разбирам ли че 400лв е софтуера и 90лв за работа? за колко време стана процедурата.и аз искам да я отключа ама първо по реда си, трябва да се плаща гражданска, каско, зимни гуми и ако останат левчета и нея ще отключа.
p.s. някой има ли инструкции за разглобяването и кое точно се чисти, поне преди да е студнало да и направя профилактиката. незнам дали ще се оправи с почистване, ама миналата година отвреме на време пушеше като икарус по баир
Threads: 110
2
Благодаря за пояснението на Уискито.
Вчера си поиграх и зададох днес в 7:30 да се включи. В 7:30 около колата се разнесе лек дим и в 8:00 като влязохме с дечинята в колата беше като в руска баня ... и темп на антифриза беше на макс веднага ...
Останах с впечатлението, че печката се включва само на отрицателна темп., а сега си се включи на +15 надявам се, че не е софтуерен бъг.
490 лв. както казах е инсталиране на софтуера и работата - отнема не повече от час два ...
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 78
4
Нямам печка за съжаление, но един колега има свалена от 70тка. Дали обаче като е била на друг автомобил, ще иска да се "запознае" с моят?
Threads: 100
3
Грамов, при това положение ти препоръчвам да се ориентираш към т.нар. "retrofit", но все пак попитай МП колко ще ти трува.
Освен корекцията на охладителната система, ще трябва да се сдобиеш и с genuine окабеляване...
Аз само се "оглеждам" за печка, без значение от това дали е стадартно вгражданата в нашите коли или не - ще си я управлявам по друг начин (с GSM...) :mrgreen:
Threads: 6
Моята 60ка има печка и аз съм решил да й сложа софтуер за управление. Лятото като ходих до МП ги запитах за процедурата и също ми споменаха, че е добре да се направи профилактика. Често се налагало обаче да се сменя нещо си по печката (не разбрах точно какво) и профилактиката + евентуална смяна на някой от компонентите излизало също към 500 лв. Сам надали ще се наема да почиствам печката, но не ми се иска и да го правя в МП. Дали може да препоръчате някой сервиз в София или Пловдив, където да я почистят без да сменят излишно компоненти, ако наистина не е наложително.
S60 D5 Momentum, 163hp MT, 2005
Threads: 100
3
Това, което "може" да се наложи да се сменя е свщта. Струва 80-120 според зависи.
Неблагодарна и пипкава работа е да се обслужват тези печки. Преди да започнеш, източваш охл. течност. За да стигнеш до там сваляш броня. И еврика най-накрая си готов да я свалиш. Оттам я разглобяваш цялата, чистиш, инспектираш свещта и всичко по обратния път.
За сервиз ... да препоръчат колегите от съответните градове.
УСПЕХ
Threads: 6
Благодаря за информацията, yuckuJackD
Стана ми интересно и нещо друго в един от предните ти коментари - управлението с GSM.
Поразрових малко и това, което намерих е http://www.danhag.de/index.php?z0=5&z1=2&sprache=en. Някаква кутийка с gsm модул, която би могла да активира печката с позвъняване.
В немския ebay може да се намери за от 130 до към 200+ евро. Нещо от сорта ли имаш предвид или планираш друг начин на реализация?
