Смяна на HU403 с HU603 на Volvo S 60
Здравейте, имам Volvo S60 с оригинално радио с касета модел HU 403 , но искам да го заменя с HU 603 със CD и
касета.Съвместими ли са двата модела? Мога ли да сваля едното и да сложа другото само с код ,или е необходима настройка към компютъра на колата.Благодаря!
Да може. Wink
Код няма да иска, но ще се наложи програмиране, защото няма да работят някой неща по радиото например подсветката на бутоните, и функционалността през CAN интерфейс-а(бутони на волана и др. такива).
Колега при мен тръгна без каквито и да е настройки и работи перфектно, смяна от 403 на 803 с усилвател Wink
Аз днес смених HU403 с hu603, всичко функционира с изключение на подсветката, ще си иска нов софт.
[Изображение: ab192146.gif]
юзербары для форумов
