Дефазиране на страничните огледала ?!
Имам много странен проблем - дефазират ми се страничните огледала. В смисъл, като натисна бутона отвори/затвори, едното огледало се отваря, а другото не помръдва. В резултат на това, в продължение на няколко дена като натискам бутона отвори/затвори - едното огледало се отваря, а другото се затваря (освен че изглеждам тъпо в движение, ако не го отворя ръчно, но ръчното отваряне не помага за ре-фазиране). След няколко дни при някое от поредните натискания на бутона open/close, пак едното огледало "се успива" и огледалата отново се ре-фазират... и така няколко дни ОК, след което отново се де-фазират.
Някой имал ли е подобен проблем ? Какво да направя? Ето това извадих като диагностични кодове:
PDM-0025 Mirror motor Signal missing
PDM-0030 Rear view mirror potentiometer Faulty signal
PDM-0032 Rear view mirror potentiometer Faulty signal
igpeev Wrote:Здравейте,
Откачаш акумолатора а няколко минути след което го включваш отново(минусовата клема). Smile
Това ако реши проблема веднъж. А при повторно появяване ? Имаш ли представа на какво се дължи - някъде нещо не дава контакт, или ?
Ходи ли на диагностика?
И при мен се получи това на няколко пъти,но си мисля,че е заради студа-най-вероятно е навлязла влага в машинката,която прибира огледалата,която е замръзнала и затова се получава така-защото пък после като се затопли колата вече няма проблем
Аз този проблем го дебна вече 2-ра година. Проблема е че не го прави всеки ден, или всеки път. На 2-3 месеца по веднъж - дваж. Като проблема се катализира след като е стояла колата на слънце дълго време. Проблема се решава само с вадене на предпазителя за модулите на вратите. След рестарт се усеща и си намества позицията на огледалата. Грешки не записва.
