Смяна на говорители S40
Здравейте колеги,искам малко помощ относно смяната на говорителите в S40.
Касетофона е Hu-605,когато купих колата се чуваше,горе-долу нормално,но малко слабо.При настройка на касетофона,установих,че лявата линия не работи(работи много тихо)!.Реших да ги сваля и завъртя говорителите и се оказа,че те самите не работят.Другия преден десен също пращеше,но го смених с такъв от Сценик и той си заспа,а левия преден смених със задния десен,който се оказа с доста по-малък магнит.
Отзад на кората сложих 2бр. елипси Hertz от старата кола,а музиката стана още по-лоша.
Стана малко объркано,но отпред съм с оригинални говорители,но бивши задни(от кората),а отзад двете елипси на Хертц(малко не са легнали добре,но ше поизрежа малко и ще си влязат).
Та въпроса ми е,с какво и кое да сменя?Ако трябва да търся изцяло оригинални,или кои са добри алтернативни?
Да търся,може би усилвател за елипсите?
Бих желал да споделите успешни варианти за озвучаване на S40.
Виж това. http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...8&start=10
Volvo XC90 2.4 D/200 hp - 2011 - now
Volvo XC90 2.4D/185hp - 2008 - R-design - ex
Volvo V40 1.9D/115hp - 2001 - Sport - ex
Volvo S40 1.9D/115hp - 2002 - ex
Volvo S40 1.8i/115 hp - 1997 - ex
baipetko Wrote:Виж това. http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewto...8&start=10
Значи да не се занимавам с други говорители и плеъри,а да си взема 6 нови оригинални.
Колега заменил оригиналните с алтернативни,ако може да сподели мнение,иначе доста добра оферта ми предложи колегата и мисля да се възползвам Smile
Според мен без усилвател ,каквито и тонколони да сложиш няма да имаш голяма разлика.Ако не държиш лятото да ти дрънчи задния номер от тубата в багажника, вземи си някакви нормални 3 лентови говорители и си гледай кефа. Ако ми трябваха тонколони бих взел тези понеже са на доста добра цена а и са OEM.
Значи,купувам оригиналните за предната линия,а отзад за елипсите Хетрц,слагам малък усилвател и така запазвам таблото непроменено!
А ако реша да сменя и касетофона,къде мога да намеря капаче за дупката,тъй като никъде в интернет не намерих?
Аз продавах , но го продадох . В някой морга ще намериш
