01-25-2014, 03:48 PM
Шарнири и носачи.
01-26-2014, 01:54 PM
850t5r Wrote:Ето моето решение на проблема.... Обясни малко по подробно за твоето решение . И кое струва 20 лв. ?
01-26-2014, 06:55 PM
20 лв. Струваше труда+ материала(неръждавейка, само тя се заваря с чугуна) на сругаря.
Заварката подарък от приятел. Иначе идеята е взаимствана от руснаците.Москвичи ,Волги са така... Поне в Бургас има човек, който рециклира носачи(60лв.)и от него си набавям пластмасовата втулка.
01-27-2014, 06:59 AM
850t5r Wrote:20 лв. Струваше труда+ материала(неръждавейка, само тя се заваря с чугуна) на сругаря. Браво колега , харесва ми твоето решение макар и откраднато от братушките ! Запазил съм си старите оригинални носачи , и ако намеря такива елементи като твойте бих повторил идеята . Шарнира оригиналния ли е ?
12-26-2014, 10:31 AM
Интересно ми е няма ли такива носачи на които да се сменят шарнирите? На всички 850-ки ли е така?
12-26-2014, 10:42 AM
Има.Модификациите преди фейслифта - 91-93 г. Носачите са алуминиеви с отделен шарнирен болт.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://forums.turbobricks.com">http://forums.turbobricks.com</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-jet.org">http://www.k-jet.org</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.svenska200klubben.se">http://forum.svenska200klubben.se</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svenska85x70klubben.se/forum/">http://www.svenska85x70klubben.se/forum/</a><!-- m --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com">www.matthewsvolvosite.com</a><!-- w -->
12-26-2014, 10:50 AM
dryn , прегледай и тази тема: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=19874&p=158062#p158062">viewtopic.php?f=6&t=19874&p=158062#p158062</a><!-- l -->
12-26-2014, 11:59 AM
Благодаря колега! По принцип колата няма проблем,но просто за информация Видях,че има колега който си е решил проблема с заварки обаче на мен това не ми харесва.Чел съм в други форуми и само заради малък дефект(при изработката на шарнир) се къса в движение...Ясно е че решението е смяна на целия носач или рециклиране (което пак не е сигурно колко ще издържи).Може би има само три-четири марки Lemforder ,FEBI,Meyle ,TRW на които може да се разчита и пак трябва да се внимава да не се окажа,че са произведени в Тайланд.... Колега може ли малко разяснение за "упори за крайно положение на колелата" Тази нитована пластмаса за какво служи точно? Като ги видях си помислех,че са някакви табелки и не обърнах внимание..даже отместих едната.Има ли значение как са насочени? Моите не са смазани с грес и трудно се раздвижват.Ако може малко пояснение.
12-26-2014, 01:11 PM
На шенкела на Макферсона има един издатък ,който опира в този пластмасов упор при завой.Целта е гумата да не стърже в пластмасовият подкалник.Ако последния не е добре гресиран ,при крайно дясно или ляво положение на волана се чува скърцане отпред.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.k-jet.org">http://www.k-jet.org</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.svenska200klubben.se">http://forum.svenska200klubben.se</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svenska85x70klubben.se/forum/">http://www.svenska85x70klubben.se/forum/</a><!-- m --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com">www.matthewsvolvosite.com</a><!-- w --> |
