This forum uses cookies
проблем с музиката в S60
#21
mikahack написа:
mikahack написа:Благодаря и на двамата.
Събота ще се надупя да видим дали ще успея да го сваля.
После ще пиша как е минало.
Значи, раглобих волана (много е лесно) и от доло имаше букса която води към темпомата (от ляво).
На дясно (към управлението на радиото) нямам изведени кабели.
Но видях от долната страна на темпомата, че имам празна букса с 9 пина. Може би с кабел от там се захранват бутоните за у-ние на радиото (от дясно).
Моля някой колега с S60, който има бутоните от дясно, да погледне как са свързани и евентуално да даде снимка, с която много ще ми помогне.
Благодаря предварително.
Поствам снимка за по-нагледно.
Да тези бутони се свързват с тези на круиз контрол-а.
Точно по тази 9-пинова букса. Би трябвало кабела да го има от където са дошли бутоните.
#22
Благодаря Тишо.
Ще ходя утре по морги да потърся бутони и кабела.
#23
Разбор:
Купих си бутоните + кабела за 40 лв.
Закачих ги и всичко тръгна идеално.
Нямаше нужда от препрограмиране на радиото.
Успех на всички, които ще се борят с това начинание.
