DVD за филми и музика S60
реших че трябва нещо да променя в тази кола, и по захваната идея от колегата VolvoCarPC, e нищо общо с неговия сериозне проект но все пак Smile,
първоначално бях с Hu401
e смених го
след това взех една навигация от prodavalnik
и естествено както знаете този паметник за нищо не става ако не е от съответната кола, и затова от еebay поръчах 6,5'' дисплей който да го вградя вътре и да ползвам само корпуса на заводската навигация, и се започна разглабянето
дисплейя го монтирах в корпуса с топъл силикон, пасна без каквито и да е преправяния
монтирах вътре платката за управление на дисплея( контраст осветеност и т.н.) не че ще я позлвам, че дисплея си има дистанционно управление, което изнесох от платката отгоре на прозорчето което си има на корпуса
изплозвах лентовите кабели за да пусна захранването на дипслея( използвах по няколко пътеки, тъй като небях сигурен за консумацията му)
пак от ибей взех DVD плеър с USB и слот за SD карта.
естествено пак от ибей, си намерих и оригинална решетка за таблото
управлението на DVD to става с дистанционно
въпросното DVD има два изхода един АV и един HDMI, отпред дисплея е с HDMI, сложиш плосък кабел за да може да се сгъва вътре при влизането и излизането на дисплея, а AV изхода го използвам за дисплей отзад който сложих за да може и отзад да се гледа( по късно ще снимам и задния)
управлението съм го направил с едно реле и при подаване на контакт има забавяне от 10сек( евентуално да запалиш) и след това излиза дисплея, при вадене на ключа се прибира.
Прикачени файлове Миниатюри
Volvo S60 D5 163hp D5244T - automatic
[Изображение: ab192146.gif]
юзербары для форумов
БРАВО!!!
Много харесвам когато нещата се правят така, че да се запази оригиналният вид Wink
Определено е по-добре от разни 2-3-4 и т.н. ДИН-ове, които седят като евтини китайски играчки на това достолепно табло.
Кога ще се цифровизираш ... 1.09 мина :mrgreen:
п.с. С колегата VolvoPC изядохте хляба на техно-инженерите :lol:
BG VOLVO Member #00409
Евала!
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
Volvo S60 2.5 T5 Platunum 254hp
Поздравления колега
Каква е видимостта на този дисплей на слънце?
Tisho написа:Каква е видимостта на този дисплей на слънце?
Задоволително Smile в много слънчево и при полжение че имам и стъклен люк, се вижда всичко е една идея е по кофти но не е да нямаш видимост на дисплея. единствено може би проблем има ако си вдигнеш много седалката, и си по -висок( точно като за теб) с фабричния наклон( но заради въздуховода няма как да го променя) малко почва да "обръща" цветовете, сещаш се за какво говоря. иначе ъгъла на виждане на страни е ок,
stefi_pavlov написа:
Да повечето дисплеи са с кофти ъгъл на гледане отгоре. Но можеш лесно да го обърнеш наобратно. Някаде по контролера на дисплея би трябвало да може да му се казва кое е "горе-ляво". Аз заради това си мисля за IPS дисплей.
има го в настройките да се обърне но при мен вече е късно, тъй като съм залепил доста здраво диспеля, и платката вътре и лентовия кабел от дисплея до платката, абе няма как да се обърне, макар че в момента е точно на обратно де, по дефолт е наобратно картината( в момента лентовия кабел излиза отгоре на дисплея), така че си мисля че това му е оптималния вариант
Много готино се е получило. Поздравления! А звука къде го пусна
The black S60 D5
[Изображение: ab208452.gif]
звука за момента е през един FM трансмитер( доста кофти е) , но това е временно докато ми дойде Yatour-a от ebay
