Threads: 6
Доста теми изчетох и не открих някой да споделя за подобен проблем....?
При определено усилване или завой, прискърцва много дразнещо перката на вентиатора на климата!
Много малък проблем , но ме дразни. :evil:
И понеже съм на вълна всякакви разглобявания, някой борил ли се е с подобен проблем , как да се отстрани, някакво смазване или скърца друго нещо? :?:
Threads: 56
velev71 Wrote:Доста теми изчетох и не открих някой да споделя за подобен проблем....?
И понеже съм на вълна всякакви разглобявания, някой борил ли се е с подобен проблем , как да се отстрани, някакво смазване или скърца друго нещо? :?: Без да те успокоявам, но и при мен го има.
Според техниците в МП - често срещан проблем. Посъветваха ме да карам така, докато спре, освен ако нямам излишни пари за нов мотор :lol:
Е, карам вече близо 2 год. и всичко е на едно и също дередже ... леко прискърцва, но като усиля музиката - всичко изчезва :mrgreen:
Не знам при теб, но при мен се появява само при режим "Auto", на ниски обороти ... вкл. ли го ръчно, примерно на 2-3 вентилаторът - всичко изчезва.
Като разглобяване - при ХС90 е много работа, придружена със сваляне на таблото и т.н, а сега зимата - подобна преоцедура ми се струва налудничава :!: Ще се изпотрошат щипки, пластмаси и т.н. ... това се прави лятото
При ХС70, S80, V70 и S60 има вариант да се извади моторчето без да се сваля таблото, дори съм гледал клипче в Тубата
BG VOLVO Member #00409
Threads: 166
7
:oops: И при мен го има на С 80 , за две години близо и аз не съм се наканил да го отворя да погледна. Дали опира някъде по корпус или иска само ВД40 не знам. Додо я пусни линка, сега зимата като съм по-свободен да погледна, ако има някой топъл ден.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 42
На кума ми на S80 2009 година, имаше подобно скърцане, само на Ауто когато е сложено. аз му я карах в мото пфое за диагностика, и установиха че прискърцването е от моторчетата на клапите а не от мотора на самото парно, като не е на АУТО режим скърцането го няма. тогава клапите са в покой, иначе постояннно една отваря една затваря.
Threads: 6
Какви са тези моторчета на клапи и къде се намират?
Не са ли по достъпни за напръскване със шпрей.
Явно всички слушаме на "Ауто режим" и на ниски обороти гадното прискърцване...
А музиката помага само когато съм сам и "Волума е на макс"!
Като се качи жената и иска лавче, става страшно!
Доста търсих в youtube , но не открих клипче.
Френда Додо ако е така добър да сложи едно линкче.
Threads: 56
По думите на Роби е моторчето на духалката (Blower Motor), а не клапите, защото колкото и често да се движат, не са в постоянен такт
Често срещан проблем при Р2 платформата, но с почистване и смазване се оправяло понякога.
Ето и малко линкове:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=21343">http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... =9&t=21343</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=frZl49p2quk">http://www.youtube.com/watch?v=frZl49p2quk</a><!-- m -->
Ето и как е позиционирана тази гад :mrgreen: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.bg/imgres?start=118&sa=X&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=CuQT9Pjr0jUyzM:&imgrefurl=http://www.justanswer.com/volvo/2gnjv-airconditioner-fan-won-t-turn-off-seem-lost-control.html&docid=wIE7b-8ik56GUM&imgurl=http://www.justanswer.com/uploads/Barlogio/2009-08-25_115321_4.gif&w=616&h=459&ei=bo2lUozUF7CZyQPi4IC4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:33,s:100,i:103&iact=rc&page=6&tbnh=172&tbnw=230&ndsp=30&tx=146&ty=66">http://www.google.bg/imgres?start=118&s ... =146&ty=66</a><!-- m -->
btw ... във ВИДА-та би трябвало да има доста по-подробна инструкция
п.с. Изчистих ЕГР-а и дросела ... сега и това ли ще ме карате да правя в студа :mrgreen: :lol:
Threads: 122
33
Вентилатора е. И при мен го има. Като застудее и при ляв завой скърца.
По интересното е че тази зима не съм го чувал все още. :roll:
Threads: 42
Threads: 56
Tisho Wrote:Вентилатора е. И при мен го има. Като застудее и при ляв завой скърца.
По интересното е че тази зима не съм го чувал все още. :roll: Така е, защото колата е студена и докато темперира и намали оборотите и ти я гасиш ... покарай я по-дълго, за да ги свали и ще я чуеш
Май наблягаш на десните завои, а :mrgreen:
btw ... и при мен на ляв се чува, явно завихря по особен начин ... сигурно англичаните ще се оплакват от десния завой :mrgreen:
Threads: 9
Здравейте колеги. Миналата година и при мен имаше скърцане при ляв завой. Смъкнах въпросния вентилатор и целия беше полепнал с мръсотия. Оказа се, че е преди филтър купе и всичкия мръсен въздух минава първо през него. След обдухване с компресор и смазване няма вече скърцане. Смъква се само жабката при V 70 около 1 час работа беше цялата процедура. Внимавайте с амортисьора на жабката, че много лесно се чупи при разкачане.
