Threads: 56
Nedelchev_1 Wrote:Здравейте колеги. Миналата година и при мен имаше скърцане при ляв завой. Смъкнах въпросния вентилатор и целия беше полепнал с мръсотия. Оказа се, че е преди филтър купе и всичкия мръсен въздух минава първо през него. След обдухване с компресор и смазване няма вече скърцане. Смъква се само жабката при V 70 около 1 час работа беше цялата процедура. Внимавайте с амортисьора на жабката, че много лесно се чупи при разкачане. Късметлия
При ХС90 последният болт седи на ... да не казвам къде и има два варианта - сваляне на табло или чупене на 5-тия болт и после захващане само с останалите 4 :mrgreen:
BG VOLVO Member #00409
Threads: 9
Dodo 155 Wrote:или чупене на 5-тия болт и после захващане само с останалите 4 :mrgreen:
И после може би няма да се чува скърцане само на ляв завой
Threads: 56
Nedelchev_1 Wrote:Dodo 155 Wrote:или чупене на 5-тия болт и после захващане само с останалите 4 :mrgreen:
И после може би няма да се чува скърцане само на ляв завой Не, това е на капака и няма да има ядове, но май не се изразих много подробно - изрязват (чупят) около болта, а после го залепват ... както се отварят фарове за ремонт на механизми
Янките го правят така, за да не свалят таблото ... иначе им искат х 8-900$ за работа само :mrgreen:
Лятото съм решил да си ремонтирам, т.е. почистя и смажа, моето моторче ... че наистина е като щурец-затворник :mrgreen:
Threads: 6
Като се появи клипче за разглобяване на духалката на Volvo xc90, го почвам шведския лос!
Чакам някой да подскаже....!
Threads: 166
7
Днес след близо две години точене, най-накрая реших да сваля вентилатора и да погледна за какво иде реч, колата е разбира се Волво, а модела S80. За да се свали вентилатора е необходимо да се свали кората под жабката, самата жабка, за удобство и пластмасовата лайсна на прага на вратата, за да може да се дръпне мокета, че единият от болтовете на вентилатора е на едно чудно място, на което се събират мноооого близки роднини, които се споменават. :mrgreen:
Така след като сме свалили жабката, сваляме и вентилатора, аз реших да видя и в какво състояние ми е филтъра за купето и "О, небеса", ще трябва съвсем скоро да го подменя с нов, сегашният е изтупан, но сдал вече багажа.
да не си помислите, че няма мръсотия вътре, да,да, ама не, последваха процедури по обдухване с прахосмукачка, почистване до колкото е възможно, малко грес на лагера на мотора, малко ВД40 по въртящите се части.
След почистването монтаж по обратният ред, дали ще има ефект, колко ще е траен времето ще покаже, ако не Z-Rock и здраве да е.
п.п. Така и така съм писал, да попитам докато разглобявах попаднах на един кабел, ясно е че е подготовка на захранване на нещо, но какво точно :roll: седи си закачен отстрани на жабката, май че е от четири проводника, въпроса ми е какво може да захранва този кабел, да е опция за изключване на въздушната възглавница на пасажера, за поставяне на детско столче, дали е възможно? Ето за кой кабел говоря
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 56
Браво!
Мотивираш ме и мен тези дни да се заровя под колата
Не каза дали е имало ефект от почистването и смазването :roll:
Колкото до кабела - прилича ми на този, който се хваща за датчика "AQS - Air Quality Sensor" на климаторника ... но може и да греша.
Threads: 166
7
Е, ефекта ще видим дали го има, както и колко е дълготраен с времето, надявам се да се е получило, за сега не се чува скрибуцането.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 56
bg_tiger1978 Wrote:Е, ефекта ще видим дали го има, както и колко е дълготраен с времето, надявам се да се е получило, за сега не се чува скрибуцането. Заради теб не съм спал :mrgreen: Но поне ме мотивира и ако всичко е ОК, да направя и аз тази процедура днес ... защото се каня от многооо време, а вече ми скърца постоянно (явно от студеното) на ниски обороти.
Макар и Р2 платформа, при мен свалянето на жабката (за щастие нямам амортисьор) и самият вентилатор е малко по-различно ... но доста изчетох до момента и си подготвих домашното.
Така, това което ми хрумна, е да сложа една мрежа от комарник, горе - под пластмасата на чистачките, т.к. там (поне при мен) е един голям отвор и под него е клапата - влиза си всичко както си иска Но това ако остане време, много е студено и къс денят сега :lol: Поне ще попречи на по-едрите боклуци да влизат надолу.
Специално за моторчето и оста - върти ми се нещо из главата, но трябва да го видя на живо - не мога да се ориентирам по снимките. Искам да направя едно побългаряване, което да пречи на прахта да влиза дотам ... но после ще пиша.
Иначе с добро почистване и смазване би трябвало да изкара поне 3-4 години без проблем
btw ... сети ли се да погледнеш дали оста има луфт и колко е бил? :roll:
Threads: 166
7
Луфт не забелязах, но само с поклащане прверих. Моторчето е капсуловано и няма много какво да се пипа по него. Перката я откопчах , държи се на една контра шайба, но не успях да я отделя от мотора. Направи ми впечатление, че моторчето е поизносено, пластинине на ротора изглеждаха доста издълбани
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 71
Човек цял живот се учи . . .
