Много странен шум
#31
Ако и горното не помогне - викай майстора на място сутрин, като я палиш!
През 2020 се очаква да свърши света!!! Ако искаш да оцелееш - ела в България!!! Тук сме с 30 г. назад !!!
#32
Тук в нашия "голям" град е пълно с "майстори"!!! Big Grin
А дървени философи и разбирачи да искаш.
#33
Здравейте колеги!
Чудя се,мисля,това дали може да е от някой клапан или вакум!? :roll:
#34
Колегa откри ли проблемa? И при моятa 850-кa се появи 2.5i 144 коня 1995г. Зaбелязaх,че се появи след обслужвaне нa двигaтеля(ролки,ремъци,воднa помпa,мaсло) И сaмо при студен двигaтел. ... Не съм обръщaл внимaние и не знaм дaли изобщо е проблем,но го имa винaги при първонaчaлно пaлене. Кaто зaгрее ижчезвa. Някaкъв "свестелив" звук. Стрaнно..
Ford Fiesta 1.1i Ex 2009-2010
Volvo s40 2.0 Ex 2010-2012
Volvo s40 2.0 Ex 2012-2013
Pegeout 405 1.9 GLD  Ex 2013-2014
Volvo s40 2.0 Ex 2013-2014
Volvo 850 2.5i EX 2014-2017
Volvo s40 1.9 T4 200 Hp Now
Volvo it`s my life...
[Изображение: ab224929.gif]
#35
При мен проблема си стои и е буквално виене. Защо не погледнеш помпата на хидравликата?
Запали я сутринта и сложи ръка на капачката, ако е от нея ще усетиш!
#36
пробвахте ли със свален пситов ремък дали има виене?, ако го няма, не ви остават много възможности Smile
#37
Да братленце!
Една студена сутрин преди повече от година свалих пистовия ремък, запалих и пак същото. След това сложих ремъка, запалих , газ до 4000 обората за 20 сек. и изчезна за тогава. Машината си я карам още без проблем но сутрин при студено време, когато запаля си вие между 1300 и 4000 оборота за 30-на сек. и до другия ден няма яд!!!
#38
Като застана срещу колата се чува в дясната част на двигателя..загрее ли няма проблем или при положителни температури...и аз си я карам така за сега...
#39
на някои модели имаше няква си помпа за въздух, да не би да е от нея
#40
Помпа за въздух??? :roll:
