03-03-2014, 10:10 AM
Здравей те колеги !
Миналата зима една сутрин запалих Т5-цата при температура около -5 градуса и при мотора отпред в дясно,някъде около алтернатора се появи много странно продължително виене. :o Викам си всичко приключи с тази машина.Да,ама не. Изчаках 30-тина секунди но то си свиреше.Реших да изфосирам мотора и каквото има да става. :evil: Вдигнах за кратко оборотите до около 3000 и само се усили звукът.Вдигнах капака,видимо нищо нередно.Ослушах се но не мога да доловя точно от къде идва виенето(а вие на умряло).Подадох газ за 5-6 сек. до около 5000 оборота,както си виеше монотонно изви силно и всичкият шум изчезна.Мотора продължи да работи,като часовник.От тогава съм минал 10-на хил. км. и няма ядове(да чукна на дърво) но щом външната температура падне под +5 градуса и надолу си свири.Паля,чакам 20-30 сек.,подавам газ и то изчезва.При топло време няма ядове никакъв звук.Чудна работа. :roll:
Може ли да е от хидравличната,и маслото в нея да е за смяна?
