05-14-2015, 10:06 AM
След 2006 г/6 скоростните АСК/филтъра е вътре,доколкото знам,и няма как да се смени.Освен да се отвори кутията
Автоматична скоростна кутия
05-14-2015, 01:03 PM
Значи в МП тръбва да си кажа, че искам и смяна на филтъра или няма как да стане, зашото не виждъм смисъла да се сменя само едното, все едно да си сменим маслото на двигателя и да не сменим филтъра. Някой дали знае цена на цялостното действие в МП ?
05-14-2015, 01:17 PM
vikmet Wrote:Значи в МП тръбва да си кажа, че искам и смяна на филтъра или няма как да стане, зашото не виждъм смисъла да се сменя само едното, все едно да си сменим маслото на двигателя и да не сменим филтъра. Някой дали знае цена на цялостното действие в МП ?На ХС70 2007г. с 6-степенна АСК се сменява само маслото - пълна смяна 12 литра,има си процедура в МП.За втори път го смених миналата седмица.Филтър няма как да се смени,ако не се разглоби кутията!Около 500 лева,ако не ползваш отстъпки.
05-15-2015, 04:07 AM
vikmet Wrote:Значи в МП тръбва да си кажа, че искам и смяна на филтъра или няма как да стане, зашото не виждъм смисъла да се сменя само едното, все едно да си сменим маслото на двигателя и да не сменим филтъра. Някой дали знае цена на цялостното действие в МП ?Филтърът на АКС е метален, а на мотора е хартиен Малко се явява работата тип K&N изпълненията, които се промиват и монтират отново, т.е. за многократна употреба. Както Пламен написа - намира се от вътрешната страна и смяната става при сваляне на кутията. Със сигурност в МП ще направят подобна процедура, но цената за труд ще е сериозна. Маслото се сменя с промивка (12 л.) или само се подменя (4 л.). Патили казват, че ако никога не е сменяно и колата е навъртяла 100 000+ км, по-добре е да се прави само подмяна и по-често (30 000 - 40 000 км), отколкото промивка, но има случаи където и над 150 000 км са правили смени с промивка и не е имало ядове след това.
BG VOLVO Member #00409
01-12-2016, 11:11 AM
Dodo 155 Wrote:bingobongo Wrote:Здравейте.Мойто вече е над 170 хил. никога не е сменявано маслото на кутията и си превключва перфектно.Като го купих в Мотопфое ми казаха че не се сменя.5 степенна е и на няколко места в интернет пишеше че е необслужваема.Не знам само колко изкарва феродовия диск.Напоследък забелязвам,че като спирам на наклон и пусна спирачката стои на едно място и не се опитва да тръгва нагоре както беше преди време с леко претрисане потегляше без да подавам газ.Дали това не се дължи на износване на диска и да наближава време за смяната му?Много смела постъпка с автоматика ти :lol: и то 5-ст. Айзин - късметлия Моята ако е голям наклонът и е на D и пусна спирачката, тръгва назад. Това някакъв признак за проблем ли е?
01-14-2016, 08:43 PM
Не знам при какъв наклон тръгва назад, но вчера на излизане от мола на Цариградско(от тунела) имаше задръстване и пробвах без спирачка, стоеше си на място.
ex XC90
01-14-2016, 10:07 PM
Зависи то наклона. Ако е лек наклон ще задържи, а може и да тръгне леко напред. При стръмен наклон - например рампите за вход - изход из паркингите ще тръгва назад. Много зависи от масата на колата.
Аз не бих се притеснявал, освен ако няма притрисания и игра на оборотите на двигателя, като това най-често не е свързано с проблем в кутията. Обаче ако кутията зацепи и след това оборотите отидат нагоре и колата не тръгва това ще е кутията.
02-24-2016, 06:37 PM
Здравейте колеги!
Карам XC70 D5 2003 г. с 5-степенен автоматик AW50-51(Aisin-Warner)което купих на старо на 163 х. км. Смених маслото на скоростната кутия в Мото-Пфое на 165 000 км. Доколкото си спомням, беше около 12л за да потече чисто масло. Гледах и клипове в Youtube как се сменя масло на тази кутия - при добро желание човек може да си го направи и у дома, стига да знае правилното масло; иначе дори на 2.5 Turbo - маслото се сменя на 50 000 мили или 80 000 км. Автоматикът се държи съвсем културно(оттогава съм минал 50 000+ км) без проблем:-) Иначе казано: чудесна кола :-)
03-09-2016, 12:36 PM
Както, по-нагоре поясних, че ми предстоят 60хил. км. отидох и си сминих маслото на скоростната кутия в МП, имаше си усещане, че нещо е правено нали ресетват скоростите и те трябва да се само обучат. Вече съм на 69хил. км. но от едно извевстно време насам да кажем 2-3 месеца, когато е на паркинг и минава на директна се чува едно силно прещракване отпред, после при спиране когато трябва да изключи от скорост има припукване и понякога леко придръпване. Та въпроса ми е пак ли към МП да го гледат или .. има ли място за голямо притеснение ?
2 Guest(s) |
