S60 d5 отключва и заключва от 3 път
#51
Пробвах и ключа отваря и пали.Какво мога да направя.Какво е поведението на дистанционното при смяна на батерията.Споделете.
#52
didosman Wrote:Пробвах и ключа отваря и пали.Какво мога да направя.Какво е поведението на дистанционното при смяна на батерията.Споделете.
С работещия ключ дай контакт,излез от колата,затвори вратата и отвън с неработещото дистанционно опитай няколко пъти да заключиш и отключиш. На СЕАТ така се обучава,дано да стане и тук.
#53
Ако е работило преди, продължава да работи, но ако е повредено, или от друга кола няма да се оправи от самосебеси. Wink
:mrgreen:
#54
Tisho Wrote::mrgreen:
Колкото и да ти е смешно,получава се Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/TRoNTVz_gKo">https://youtu.be/TRoNTVz_gKo</a><!-- m -->
#55
При Сеат може, ама при XC90, подобни заклинания не работят. Wink
#56
Пичове, и аз имам проблем със заключването/отключването, но малко по-различен. Става въпрос за шофьорската врата - един път се заключва, друг път не и обратното. Другите врати отговарят коректно на командите. Имате ли идеи какъв може да е проблема? На първо време ще пробвам да заредя акумулатора и да напръскам вратата с WD40. Става въпрос за Волво В60.
#57
(11-24-2018, 07:40 AM)TheDream Wrote: Пичове, и аз имам проблем със заключването/отключването, но малко по-различен. Става въпрос за шофьорската врата - един път се заключва, друг път не и обратното. Другите врати отговарят коректно на командите. Имате ли идеи какъв може да е проблема? На първо време ще пробвам да заредя акумулатора и да напръскам вратата с WD40. Става въпрос за Волво В60.
Не се оправи след пръскане и съответно я заведох на майстор. Първия даде диагноза, която не ми се понрави, но уви - вторият я потвърди. Предала се е бравата на шофьорската врата. Мото-пфое искат 450лв за нова Sad
Ще се радвам, ако някой ми предложи конкретна по-бюджетна идея - ремонт, втора употреба на добра цена и т.н.
#58
Здравей Колега,
Преди седмица реших този проблем при мен. Предало се е голямото моторче от блока на заключващия механизъм. Срещу умопомрачителната сума от 20 лв. и ровене из Интернет го оправих сам. Не е сложно. Препоръчвам първо да си намериш моторче и после да разглобяваш вратата, за да можеш да приключиш в рамките на деня, в който си се захванал да работиш, в случай че нямаш гараж. Това е видео, от което можеш да добиеш представа как да се справиш, а това е моторчето, което ти трябва.
Втора употреба не е препоръчителна, защото моторчето не е скъпо, а при поправката разглобяването е едно и също за ново или употребявано моторче. По-добре да е ново!
Това е моята тема по въпроса във форума.
Поздрави и успех.
666 - The number of the Beast.
[Image: ab279758.gif]
