10-06-2014, 03:25 PM
Здравейте, фенове на Волво. Имам Волво 850 2.5 20 клапана бензин 1996г. Ако може някой да окаже помощ за разрешаване на един много досаден проблем! Двигателя на бензин леко претриса, на газ се усеща значително и не можем да настроим ГИ. Сменени ангренаж, кабели, палец, дистр.капачка, бобина, и двата датчика на коляновия и разпределителния вал всичко от МП. Свещите са НЖК Иридиум за газ, не питайте колко струват И няма оправия, мерих компресия на всички цилиндри показа 14. От щеката на маслото не духа грам. Мерихме компресия и на работно налягане няма разлика между цилиндрите. Държи налягане в бензиновата рейка 30 мин. 2.9 бара и тагава пада на 2.8 Вече не знам какво може да е :?: :?: :?:
п.п Ангренажа е зацепен точно, проверено три пъти. Пробвах и с оригинални свещи от МП, и пак същото. Ламбда сондата работи коректно, замерена, катализатора е махнат. Няма грешки в компа. Помагайте
