11-05-2014, 08:36 AM
От известно време насам активно посещавам този форум и искам да изразя благодарност към всички участници в него за изказаните мнения и съвети, които са полезни и практически насочени към ползвателите на автомобили с марка "Volvo".
Почти вече една година съм собственик на "Volvo", модел xc70 с дизелов 2.4 л. мотор, година на производсто 2003 г. и имам изключително положителни впечатления от този автомобил. Макар и закупен "на старо" за сега автомобилът служи вярно и не създава почти никакви проблеми.
Разбира се, като един автомобил на повече от 10 г. има някои дреболийки, които като човек перфекционист ме човъркат.
Тъй като това е мястото за намирането на полезни съвети и инструкции реших да споделя едно от нещата, което леко ме дразни с надеждата да получа някаква яснота от тук споделящите компетентно мнение колеги.
Накратко: При развиване на срокост по-висока от 90 км./ч. в купето се чува шум от вятър, подобен на този при леко отворен прозорец. Шумът се чува от десния въздуховод при седалката до шофьора, където доколкото ми е известно се намира и перката на климатроника. Колкото е по-висока скороста, толкова повече се услилва шума.
Незнам дали има връзка с този проблем, но и при мен от време на време се чува пристъргване на перката на климатика, за който вече има споделено мнение по тази тема: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=35444">viewtopic.php?f=10&t=35444</a><!-- l -->
Ще съм благодарен на всички, които споделят опит или мнение.
Пожелавам на всички здраве и радост от шофирането на автомобили "Volvo"
