12-07-2014, 03:28 PM
Здрaвейте колеги! Днес кaкто си кaрaх Волвото (850) светнa лaмпa ABS. Колaтa имa спирaчки. Лaмпaтa свети постоянно. Кaкво може дa е ?
Светнa лaмпa ABS
12-07-2014, 03:45 PM
При мен на една от колите като светна беще прекъсната връзката към задните колела, т.е малкият дявол, трябва да се огледа естествано и евентуално диагностика после.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp 144 70 82hp -------------------- EX V70AWD 97 193hp S80 07 200hp S70 97 140hp V40 96 115hp 940 95 155hp S80 06 170hp 940 95 122hp
12-07-2014, 06:10 PM
dryn Wrote:Здрaвейте колеги! Днес кaкто си кaрaх Волвото (850) светнa лaмпa ABS. Колaтa имa спирaчки. Лaмпaтa свети постоянно. Кaкво може дa е ? Тя колата и без ABS спира, но възпроса е че колелата е възможно да блокират при спиране.
1999 Volvo S80, B5204T4, manual M56, 180hp., 240Nm - Албиноса R.I.P. Холандецо Неам нерви,за тва карам Волво! :-)
12-07-2014, 06:12 PM
Здравей колега,
Ако не разбираш свържи се с колегите да ти погледнат колата. Първо се гледа компютъра. Всичко останало преди да се погледне компютъра е ала-бала. Според мен е малко вероятно да е модула. Аз лично бих заложил на някой от сензорите за въртене на колелата. Да си мил наскоро двигателния отсек? В някои случаи е електрическата връзка към модула. Намира се до резорвоарчето за спирачната течност. Изглежда доста масивен и може да го махнеш, и пак да го сложиш.
12-08-2014, 11:04 AM
Точно при тези години модула на ABS има фабричен дефект - лош тинол или лошо направени спойки и като минат 10-15 години почва да дава дефекти . При четене на грешките компа не вижда някой датчик .
Съвета ми е първо да махнеш голямата букса ( клема ) която е включена в модула ABS ( намира се в двигателния отсек под резервоарчето за спирачна течност ) до нея стигат и четирите датчика на колелата и с мултицет да измериш съпротивлението на всеки датчик , трябва да е в границите на 900 до 1380 Ома . Пинчетата които отговарят на съответните датчици са : Преден ляв - 11 и 4 Преден десен- 18 и 3 Заден ляв - 10 и 2 Заден десен - 17 и 1 Ако стойностите на всеки ABS датчик са в нормите , значи виновен е модула. Ремонтира се успешно но трябват хубав поялник , качествен тинол и умения за запояване . Успех !
12-08-2014, 03:05 PM
Блaгодaря колеги. Днес зaпaлих колaтa и я покaрaх. Лaмпaтa изгaснa след минутa. Изминaх още към 50 км и лaмпaтa повече не е светвaлa.. Възможно ли е нещо дa се е нaмокрило? Последно време постоянно е мокро пък и имa достa локви... Светнa и лaмпaтa с бензиновaтa колонкa,но тaм ми е ясно кaк дa се спрaвя
12-08-2014, 03:12 PM
Ами ако пак светне ,почти 100% е от модула. При мен по същия начин. Един път светна,загасне,после пак,после повече,накрая само свети и чат пат загасне.
Преди с рестарт се оправяше,но после според настроението на модула.
Volvo V50 D5 2006
Volvo S70 2.5 TDI Volvo V40 1,9D 115h.p 2004 Nissan Primera P10 2.0D - ex.
12-08-2014, 04:32 PM
Първо си почисти датчиците на колелата, те са магнитни и натрупват стружки, които пречат на коректната им работа, ако и след това ти направи номер, вече оглеждаш кабелите, да няма някъде закъсване или протриване и вече накрая компа, а диагностиката какво показва :?: :?: :?:
ASS, GAS OR GRAS - NOBODY DRIVES FOR FREE VOLVO 850 2,0 20V 143HP - Ръбчо VOLVO 940 D24TIC 122HP - Red Devill VOLVO 480 B18FT 120HP - Жабчо
12-08-2014, 06:51 PM
Преди, когато и на мен ми правеше проблем ABS и TRACS на диагностика ми показваше все заден ляв датчик. От МП по точно Роби каза, че компа на ABS-a като замине дава тази грешка и се оказа прав . Впоследствие отремонтирах компа и забравих за проблема.
