Елипси В40
Здравейте колеги. Искам да попитам някои слагал ли е елипси 6х9 на задната кора като се елиминират задните колони в гредите? Подобрява ли се звука и най-вече баса?
Едва ли ще има подобрение, там мястото е плитко и влизат само малки говорители. По-добре си сложи оригиналният"бас" който седи в кората от дясно.
VOLVO
S60 AWD 15 249hp
V70 AWD 97 193hp
144 70 82hp
     EX
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Явно не си ме разбрал. Аз оригиналните колони искам да ги махна от гредите и елипсите да ги сложа на задната кора,където е щората на багажника.
gopeto написа:Явно не си ме разбрал. Аз оригиналните колони искам да ги махна от гредите и елипсите да ги сложа на задната кора,където е щората на багажника.
Тигъра те е разбрал,но ти не можа да разбереш него явно!Весели празници! Smile
[Изображение: ab188268.gif]
А, да си призная и двамата сте прави и съм го разбрал и после прочитайки пак вникнах по-дълбоко в написаното. Та по така зададеният въпрос мнението ми остава същото, по-добре си сложи оригиналната каса, която играе роля на суб-уфер, от колкото да си скапеш кората и да заприлича колата на гоУф Wink
VOLVO
S60 AWD 15 249hp
V70 AWD 97 193hp
144 70 82hp
     EX
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
От всичко, каквото съм пробвал, ми харесва звученето само с предна линия и суб. Ако сложиш нещо на кората на багажника, първо ще я осакатиш (едно време бяха доста скъпи) и второ звукът ще отива директно в тавана и главите на тези на задната седалка => ефект = 0
[Изображение: main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=27919]
Volvo V40 2.0 1998
А аз смятам така. Зависи човека колко силен бас иска да има, и от там зависи дали с оригиналния суб-уфер ще бъде доволен. Всяко едно ново CD може да регулира силата към предна и задна линия. Не мисля, че ще се получи кой знае какъв по силен "бас", защото тези елипси няма да имат кутия, която да служи за акустика. Аз лично съм на мнение, че може да се сложи едни малък външен "суб-уфер" и да се сменят задните говорилите в гредата с нови, с по голяма чувствителност и да бъдат само Високочестотни, така ще се получи ефекта на трилентовите говорилите и ще имаш доволен "бас", предната линия няма да се нуждае от промяна, защото тя е доста добра.
Веднъж VOLVO, завинаги VOLVO ...
Сега: VOLVO V40 1.9D 115hp 2002г,.
предишна: VOLVO V40 1.9D 115hp 2003г.
предишна: VOLVO 440 Turbo 1989г.
При мен на В40 в багажника където е решетката за суб буфера са два кръгли високоговорителя като тези във вратите Sad Не би ли трябвало да е един по-голям високоговорител ?Дали ще има ефект да монтирам един такъв и какъв трябва да бъде?
pliva написа:При мен на В40 в багажника където е решетката за суб буфера са два кръгли високоговорителя като тези във вратите Sad Не би ли трябвало да е един по-голям високоговорител ?Дали ще има ефект да монтирам един такъв и какъв трябва да бъде?
Не пипай нищо , освен ако не работи по някаква причина - ти си един от малкото които имат фабричен суб-уфер ! Smile
Volvo S70 2.5 TDI 1998 D5252T
[Изображение: 581732.png]
Няма да постигнеш нищо, и както каза колегата, "не бутай" Big Grin Аз също имам фабричен суб-уфер и работи много добре, но си е слабичко, няма от къде да изкара сила с тези 13 см. говорителчета. Smile Ще взема да направя клип да се види разликата между оригиналния суб-уфер, и с допълнителния, за да се види разликата. Smile
