Threads: 5
Thanks Received:
0 in 0 posts
Въпросната лампа е индикатор за временен или постоянен проблем, свързан с образуването, запалването и изгарянето на горивната смес. Причините може да са десетки и може да се конкретизират само с диагностика. В повечето случаи дори проблема да е временен, грешката остава регистрирана в компютъра, съответно лампата свети и това остава така докато грешката не бъде изчистена от паметта. Идеята е колата да бъде проверена в оторизиран сервиз.
Ако колата е произведена до средата на 1995-та, трябва да има диагностична конзола между предния десен фар и кутията с компютрите и можеш да провериш грешката сам, колега.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm">http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm</a><!-- m -->
Ако колата е по-млада, с OBD-II, ще се наложи ходене на диагностика или изработка на "диагностичен уред", с помощта на който грешките се четат по същия начин както при варианта с диагностична конзола.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/diag1.htm">http://www.volvo850.ru/diag1.htm</a><!-- m -->
Кодове на грешки при различните модели запалителни системи: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvo850.ru/kod.htm">http://www.volvo850.ru/kod.htm</a><!-- m -->
Както е отбелязано в сайта, всички грешки изобразени в червено, водят до постоянно светене на знака λ на таблото и е необходимо зануляването им за да спре да свети лампата.
