Threads: 9
Здравейте приятели.
Дълго време си търся комби, като разглеждах в детайли много марки и модели на най-различни цени.
Най-после си взех Volvo V70, 2001г. 2.5 TDI, ръчна скоростна кутия. Като че ли искам да се похваля май :roll:
Защо не си купих този автомобил по-рано - защото просто има много малко бройки в България точно такива! Произвеждат се само 2000-2001година.
Търсих ръководство за експлоатация на Български, но не намерих/някой има ли на такова/, а в това което намерих на английски от официалния сайт не пише нищо за моя двигател. /доста търсих и в др. сайтове но не намерих/
1.Интересува ме какви са сервизните интервали на 2.5 мотора, с какво масло се кара, през колко км. се сменя то и ангренажения ремък, ролки...
2.Какво масло се използва за скоростната кутия
3.Искам още един комплект лети джанти, за летни гуми. Има ли различни видове джанти, примерно във връзка с централния отвор за V70, или е достатъчно да са само 5х108.
Известна ми е историята на колата от предните 4 години.
Благодаря предварително на всички.
/в търсачката не намерих това за което питам и за това пускам нова тема, надявам сеа да бъде полезна на всички които имат този автомобил/
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
GIK Wrote:Здравейте приятели.
/в търсачката не намерих това за което питам и за това пускам нова тема, надявам сеа да бъде полезна на всички които имат този автомобил/ Честито и само хубави моменти с него!Тук гледа ли : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvocars.com/us/services/own-and-enjoy/owners-manuals">http://www.volvocars.com/us/services/ow ... rs-manuals</a><!-- m -->
Threads: 9
Благодаря, прекрасен е ...
Да, там няма само 2.5 мотора, странно, дори за по-старите
Threads: 6
1
Колега, доколкото разбирам, купил си комбито с двигателя на Ауди, 140 коня, няма значение какво пише на капака. Ако е така, пиши на лични. Аз съм със същия двигател, макар и с по-старото купе. Вече съм навъртял над 60 000 км, би трябвало да ми е познат.
Пиши откъде си, ако търсим джанти или друго.
Threads: 63
Thanks Given: 5
7
GIK Wrote:Благодаря, прекрасен е ...
Да, там няма само 2.5 мотора, странно, дори за по-старите Сори,само това намерих - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=9251">http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=9251</a><!-- m --> ,но има колеги от форума с такива,все някой ще откликне.
С руския как си? - <!-- m --><a class="postlink" href="http://remont-ekt.trust-lists.ru/remont/volvo-v70-2-5-tdi-rukovodstvo-po-remontu-skachat">http://remont-ekt.trust-lists.ru/remont ... tu-skachat</a><!-- m -->
Threads: 0
Ангренаж на 120 000 км
Масло скорости - 75W-80, 2л.
Threads: 9
Благодаря Ви, а с руския съм добре, е винаги може и по-добре
Threads: 9
Благодаря Ви приятели,ето един холандски сайт - страхотен за техническа информация на всякакви автомобили, може да се правят и сравнения м-у 4 модела и има всякаква информаця /но на холандски/, като за незнаещи езика, по-основната върши работа
http://www.autoweek.nl/carbase_data.php?...&id4=26263
Threads: 9
Моля споделете дали размера на джантите 5х108 е достатъчен критерии за V70 или трябва да се гледа още нещо :roll:
Threads: 141
7
Здравей колега!
Кодът на мотора е D5252T. 140 к.с. директен дизел, ГНП с електронно управление , софтуер на двигателя Diesel MSA 15.7
Това означава , че е дизел, пет цилиндъра, 2,5 литра с по два клапана на цилиндър , турбиниран.
Ако е така , важи следното:
- Интервал за смяна на масло - 7500 км
- Интервал за смяна на масло и филтри - 15000 км, една година или 750 моточаса
- Интервал за смяна на ангренажни ремъци и ролки - 60000 км или 5 години
- Интервал за смяна на масло в трансмисия - пожелателно на 60000 км
- масло моторно 10W-40 с дизелови спецификации
Забележка към колегата Male4ko - за този мотор не се предлага тефлонов ангр.ремък доколкото знам, респективно интервал от 120000 е неприложим.
По повод на джантите аз като човек превъртял много джанти на моите коли ще споделя:
- 5 х 108, ЕТ 43 или по-малък, Централен отвор 65,1мм, 16 J или 17 J
Джантите на Волво имат имена - всички джанти от платформа P2 - Ursa, Caligo и т.н. както някои от 850 - Columbiа или V70 първа генерация са приложими, при спазване на гореописаните показатели.
Eто ти един линк, ако навигираш правилно ще видиш всички джанти в различните години - <!-- m --><a class="postlink" href="http://volvopartspeople.com/product/V70/2002/Wheels">http://volvopartspeople.com/product/V70/2002/Wheels</a><!-- m -->
