Проект: Моето Volvo 740 GLT комби
Привет на всички!
Нов съм във форума и реших да се представя.
Преди седмица купих първото си Волво - 740 GLT комби. Малко импулсивно, но пазарът така или иначе не е особено богат на предложения, та затова се примирих с едно от малкото налични. Не е в идеално състояние и затова ще е интересен проект за реставрация.
Малко за колата:
- 1989 година
- ръчни скорости с овърдравйв
- 2.3 16 клапнов двигател B234F
- полукожен салон
Ето малко снимки:
[Image: 16936784890_194e854366_o.jpg]
[Image: 16501888164_3352185a50_b.jpg]
[Image: 16936784940_95d5084bcd_b.jpg]
[Image: 17122783352_132874ca90_b.jpg]
[Image: 16501887994_400b682054_b.jpg]
[Image: 17124330885_2cd5a38b67_b.jpg]
Ще гледам да пиша какво правя по колата, пък току-виж на някой е полезно и интересно.
Честито!Класика!!!Със здраве да си я караш и да И се кефиш! Smile
Здравий колега , честита придобивка и много да те слуша . Трябва да знаеш че , има няколко тънкости с обслужването на този двигател . Има няколко компонента които могат да ти отворят доста главоболия . Незнам дали знаеш но двигателя е с два ангренажни ремъка и два балансиращи вала за по-стабилна работа на мотора . Смянятя им е скъпа и в повечето случаи собствениците не ги сменяват или сменяват само тези за центровката и работата на двигателя . Масовата практика е да се остави само основния ангренажен ремък ,на което и аз съм фен . Имах кола като твоята и обслужих само основния ангренаж нямаше разлика в стабилносста на двигателя в коша или странни вибрации каквито се предполага че ще има ако неработят баланс валовете .Ти ако имаш възможност да обслужиш всичките ролки и ремъци би било най-добре.
Другото което трябва да знаеш е че, трябва да подмениш болта на ангренажното колело на маслената помпа защото имат навика да се късат от самосебеси и тогава пада ангренажния ремък с колелото и рядката ти глава става на салата и не искаш да знаеш че, комплект клапани струват800лв.Болтамисля че,беше стандартен М8 и бива да си сложиш високоякостен.
По празниците имах време да се позанимая с някои неща.
Първо реших да видя каква е ситуацията с таблото и километража. От уредите не работи този за нивото на бензина, а самият киломтраж не върви - нито за дненвния, нито за общия пробег. За Типични доколкот разбирам Понеже километражът на колата не работи - нито дневния, нито общия потърсих из интернета и се оказа, че е чест проблем на 7-ма серия. Чупят се зъбите на някакво пластмасово зъбно колелце и двата километража не могат да се въртят.
Поне лесно се сваля и има достатъчно място за работа.
[Image: DSC04503.JPG]
[Image: DSC04505.JPG]
[Image: DSC04508.JPG]
На пръв поглед всичко изглежда нормално.
[Image: DSC04511.JPG]
Тогава забелязах, че букса зад уреда за нивото на бензина е извадена:
[Image: DSC04514.JPG]
Сложих я обратно, но уви - единствено подсветката тръгна, но самият уред не отчиташе.
Пристъпих към разглабяне на километража:
[Image: DSC04528.JPG]
[Image: DSC04529.JPG]
[Image: DSC04530.JPG]
две от зъбчетата на зъбното колело са счупени. нищо чудно, че не работи:
[Image: DSC04534.JPG]
Не успях нищо да оправя и сглобих всичко обратно. Намерих ново табло и очаквам до ден-два да пристигне при мен, за да пробвам с него.
Между другото днес докато си карах и изведнъж нивомерът оживя и показваше сравнително вярно:
[youtube]https://youtu.be/GlU5LC28MK4[/youtube]
След като изгасих колата обаче не проработи отново.
Навежда ме на мисълта, че проблема може да е и в поплавъка в резервоара. Ще търсим по-нататък.
Освен това направих и задължително малко облагородяване. 8-) Монтирах модул за дистанционно задействане на централното заключване. Отдавна съм отвикнал да отключвам/заключвам с ключа в ключалката и ми вадеше нервите при всяко влизане в колата.
[Image: IMG_20150414_161438.jpg]
Използвах момента, че така или иначе таблото е разглобено и помолих майсторите, които монтираха модула, да махнат и старата аларма, за която предишния собственик ме предупреди да не ползвам. Заради нея в купето стърчеше някакъв датчик за движение, а под волана беше изкаран грозен ключ, с който се пуска и спира ръчно алармата.
[Image: IMG_20150414_182637.jpg]
Разбира се като всички майстори и тези не останаха назад. На входа на служебния паркинг свалих стъклото, за да отворя бариерата и не можах да го вдигна обратно. трябваше да се връщам при тях, за да оправят проблема:
[Image: IMG_20150414_153650.jpg]
В крайна сметка се радвам, че си осигурих това дребно удобство.
Проблема с бензиномера е често срещан.Вадиш поплавъка и внимателно почистваш пистите с контактол или WD40
Браво колега!
Завиждам ти някакси... Big Grin
Много пъти съм си мислел, че при наличието на малко повече свободно време и парички, и аз бих се "омазал" с нещо подобно!
Ей на това му викам аз "Мъжка играчка"... Wink
Нали се сещате за вица, че играчките на мъжете били едни и същи, само дето с възрастта ставали по-скъпи!
Успех!
Тия дни продължих с първоначалното стягане и някои подобрения.
Смяна на маслото и филтрите.
На колите си сипвам Motul. За тоя двигател взех полу-синтетика Motul 6100, че е малко по-евтино пък и няма нужда от чак перфектно масло. Маслен филтър Mann.
[Image: 16557776694_ef641913da_z.jpg]
Въздушен филтър не можах да намеря читав (не че съм обикалял много, но 2-3 от нормалните магазини нямаха за моя модел) и трябваше Filtron да сложа. Ще го сменям по-скоро. Не знам преди кога е бил сменян, но си му беше време.
[Image: 16972799117_5fd3e53d57_z.jpg]
Свещи взех Denso Iridium Power IW20. Фен съм им - уж по-добра искра, пък и имат по-дълъг интервал на смяна. Верно са по-скъпи, но си заслужава според мен. Още не съм ги сложил и нямам впечатления на тоя двигател как ще са.
Добре, че смених маслото та да погледам малко Григор Димитров:
[Image: 16994015419_538a3673db_z.jpg]
Иначе продължих борбата с таблото. Онзи ден дойде новот, което купих. Веднага го смених. Километражът работи, бензиномерът и той чат-пат. Но пък с новото табло оборотомерът спря да отчита. Явно е от друг двигател.
[Image: 17179616321_a72e27667d_z.jpg]
Новото табло е по-свежичко. Не е счупено, не са захабени сигналните лампи. Само на 194000.
[Image: 16560043223_5cd503f000_z.jpg]
Освен таблото получих и двете лайстни под фаровете, които ми липсваха. За да ги монтираш обаче се оказа, че трябва да свалиш фаровете, а за да свалиш фаровете разглабяш цялата предница едва ли не.
[Image: 17179604561_9dd210ff6a_z.jpg]
[Image: 17178560522_52479eb8a9_z.jpg]
Лайстните се захващат с 3 винтчета, но от долната страна на фара. Което и налага изваждането му. Когато го свалих, намерих парчета от старите лайстни, останали в крепежите. Явно някой ги е откъртил без да знае как се демонтират правилно.
[Image: 17180205655_ceba4518e0_z.jpg]
Преди:
[Image: 16936784890_61e2670b49_z.jpg]
След:
[Image: 17178558242_2f7f523fae_z.jpg]
От другите части, които получих, най-лесно за слагане беше подлакътник с поставки за чаши.
Бях видял в някакъв стар Волво каталог, че се някога се е предлагало като комплект за дооборудване:
[Image: e0b661fab198eff46d91cfc7798269f2.png]
Много готина екстра. Само който е карал кола без подлакътник и без поставки за чаши, може да оцени колко е досадна липсата им.
Единствения проблем беше, че новия подлакътник беше син на цвят, а моя салон е черен.
Новият:
[Image: 16560038993_c88b9e0210_z.jpg]
Старият:
[Image: 17154282346_6066f2ed92_z.jpg]
По форумите обаче бях чел за някаква боя за кожени дрехи - за възстановяване на цвета. Колегите пишат, че става идеално за кожени салони и дори за пребоядисване от бежово в черно примерно. Намерих го това мазило Silver в нашето Фантастико - за 3,60лв си е направо без пари.
[Image: 019952242.jpg]
За 1 минута намазваме хубаво. Не очаквах, че ще се получи толкова добре. Хубав плътен цвят. Покри синьото идеално. Малко повече блести от долната част на подлакътника, но предполагам с времето ще се матира.
[Image: 16557779734_0a76e273c1_z.jpg]
Много яко изглежда и е доста функционално. Има дори и за задните пътници още две стойки:
[Image: 17180196645_6eecd0736c_z.jpg]
Да ни е честито.
Всъщност още не съм карал и не знам дали е удобно като има нещо в него, но така като гледам в разгънато състояние пречи само за ръчната. Ще видим как ще е по-натам.
Относно свещите, тези коли вървят най-добре с NGK, но така и така си всел Denso-то - пробвай.
Приключих с първоначалното обслужване.
Смених свещите. Старите не бяха в лошо състояние като изключим леко омасляване. Ефект обаче усетих, малко по-добра динамика, по-равномерна и тиха работа на мотора.
[Image: 17060262797_8b7d9153d8_z.jpg]
Заведох колата за по-обстеон преглед на ходовата част. Излезнаха някои дребни проблеми, но най-интересното беше теч на бензин от горивния филтър.
[Image: 17080116570_0135955147_z.jpg]
Оказа се , че самия филтър е спукан. Кой знае от кога не е бил сменян. Още повече, че предишния собственик е карал най-вероятно само на газ.
Това и обясни чудовищния разход, който ми даде след първото засичане - близо 20/100.
Днес направих и първото извънградско - смесено магистрала и селски път. Доста по-добре се представи - 10/100 си е бих казал нормален разход за скорости 140 км/ч по магистрала и камина в багажника. Човек веднага започва да оценява практичността на тия коли Smile
