Предно стъкло 760
Има пукнатина в ъгълчето и все някога ще трябва да го сменя,та по този повод моля който знае да каже на кои модели предното стъкло е същото и дали някой продава такова.
Защо да е просто,като може да е сложно!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=38251">viewtopic.php?f=5&t=38251</a><!-- l -->
Еднакви са стъклата на 760, 940 и 960. Капака си е капак, той няма нищо общо
Volvo 945 '97, B200FT, 155hp
Volvo 960 '93, B204FT, 190hp
savarturbo.se
turbobricks.com
Влади, на 940 и 960 стъклата са различни. На 740 и 940 са по-къси в посока от тавана към чистачките ,а на 760 и 960 са по-дълги Wink Ти поне имаш и двата модела може да ги сравниш.
killara написа:Влади, на 940 и 960 стъклата са различни. На 740 и 940 са по-къси в посока от тавана към чистачките ,а на 760 и 960 са по-дълги Wink Ти поне имаш и двата модела може да ги сравниш.
Чавдаре, не са различни на 960/760 и 940. Твърдя го защото имам и двата модела и съм ги мерил, и номерата им дори са еднакви, виж и във Вадис, и дори предното стъкло от удареното комби на Тигъра е на 960-то. За 740 не съм сигурен на 100 процента, но и там мисля че са същите. Виж за 960 II и S90 незнам, там може и да са различни.
savarturbo.se
turbobricks.com
Може и да бъркам , но най добрия вариянт е да си купи ново стъкло . Цената им е от 100-130 лв с поставянето .
