Шум при отпуснат съединител
проблема е следния: Когато на празен ход съм натиснал съединителя до край двигателя се чува нормално,но когато го отпусна започва да се чува един шум наподобяващ трякане горе-долу с честотата на двигателя. Чува се по-силно в купето,а отвън по-слабо. При движение ми е трудно да забележа,но имам чувството,че продължава да се чува,но трякането е по-тихо и с по-голяма честота. Двигателя е D24TIC със M46 кутия с оувърдрайв.
Съединителя като цяло не дава проблеми и не буксува. Някакви предположения?
Поздрави!
VOLVO 780
Проблема е в скоростите , след като натиснеш съединителя и шумът изчезне значи вала в скоростите не се върти и заради това няма шум . Най-вероятно са заминали лагери .
