03-22-2016, 05:39 AM
Здр. колеги от 1 год съм собственик на Волво в40 2002г с двигател д94192т3 116кс 1.9 дци,колко трябва да е работното налягане на водната с-ма ,незнам дали имам проблем с налягането в маркучите на водната с-ма, два пъти е проверявана главата чрез надуване шлайф на блока на главата сменена водна помпа, термостат и пак налягането на маркучите е голямо(по моя преценка)Нормално ли е това? и ако не къде е проблема? На място си загрява без проблем всичко си работи нормално отваря си термостата перката си включва и маркучите меки, обаче тръгна ли на ход маркучите стават твърди.Сменил съм и температурния датчик ,защото имам чувството че колата вдига голяма температура,обаче без промяна.
Казвам се Николай и съм от град Айтос
Благодаря предварително!
