При рязки спирачки гасне!
Съфорумци имам питане дали някой е имал подобен проблем? При рязко спиране на светофар например и колата гасне. 960 2,5 170hp автомат! Въздушния филтър е ок! Дали е от притока на въздух или? Благодаря предварително!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://WWW.TOKODESIGNBG.COM" onclick="window.open(this.href);return false;">WWW.TOKODESIGNBG.COM</a><!-- w -->
може да има повреда в сервото на спирачките.работят посредством вакум от засмукването на цилиндрите.
0899 409 442
Благодаря, ще проверя този вариант!
На газ ли караш ?
mirkovinkata Wrote:На газ ли караш ?
И освен този въпрос, огледай всички вакумни маркучи, при мен така на 9-ката гаснеше, уж филтри, дросели, дебитомери, серво...., накрая се хванах сам огледах си маркучетата и всяко едно, което беше напукано смених и сега вече не гасне. Маркучетата са с външен диаметър около 10мм, а вътре отвора е 4мм, лесно ще се ориентираш, успех.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
     EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Благодаря ви. Не карам на газ. Оказа се ,че го прави когато бензина е в резерва. Не знам защо , но то и като цяло не е хубаво за помпата ,малкото количество бензин!
Вакуум помпата е
Когато ми свършва бензина започва да гасне при рязко спиране! А коя вакум помпа имаш предвид колега?
