Threads: 1
Здравейте, колеги,
Имам следното затруднение - установих, че задната, дясна врата не се отваря отвътре.Отвън се отваря нормално.
Бутонът за контрол на отключването на задните врати работи само за задната лява.
Четох в книжката, че трябва да има ръчно задаване на Child safety locks от вратите, но аз не успях да намеря такава "врътка", както е нарисувана в упътването.
В този ред на мисли, дали някой от вас се е сблъсквал с подобен казус и дали става дума за някаква настройка или е просто дефектирал механизмът за отваряне на вратата.
Благодаря предварително за отделеното време.
Поздрави,
Ангел
Threads: 2
Макар че според мен едва ли е от това.
VOLVO XC90 D5 200hp
VOLVO XC90 D5 185hp
VOLVO XC60 D5 205hp
Threads: 1
Именно тази картинка търсих, но никъде не видях такова нещо по вратите и техните околности.На мястото на тази врътка има дупка, в която има вкарана нещо като втулка и никъде няма нито картинката с катинарчето, нито има шлиц, в който може да се пъхне нещо да се завърти. Освен, ако не е с някакъв много специален инструмент.
Threads: 122
33
apetrov Wrote:Именно тази картинка търсих, но никъде не видях такова нещо по вратите и техните околности.На мястото на тази врътка има дупка, в която има вкарана нещо като втулка и никъде няма нито картинката с катинарчето, нито има шлиц, в който може да се пъхне нещо да се завърти. Освен, ако не е с някакъв много специален инструмент.
Виж дали нямаш ето такъв бутон на панела за климатика:
Тук е описано как действа.
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
Tisho Wrote:apetrov Wrote:Именно тази картинка търсих, но никъде не видях такова нещо по вратите и техните околности.На мястото на тази врътка има дупка, в която има вкарана нещо като втулка и никъде няма нито картинката с катинарчето, нито има шлиц, в който може да се пъхне нещо да се завърти. Освен, ако не е с някакъв много специален инструмент.
[ATTACHMENT NOT FOUND] Това не е ли за блокиране само на стъклата?
Threads: 122
33
pliva Wrote:Tisho Wrote:apetrov Wrote:Именно тази картинка търсих, но никъде не видях такова нещо по вратите и техните околности.На мястото на тази врътка има дупка, в която има вкарана нещо като втулка и никъде няма нито картинката с катинарчето, нито има шлиц, в който може да се пъхне нещо да се завърти. Освен, ако не е с някакъв много специален инструмент.
Owner Manual Wrote:Power child locks (option)
To prevent the rear doors from being opened from the inside:
1. Turn the vehicle's ignition key to at least position 1.
2. Press the button shown above.
Indicator light in the button ON: the doors cannot be opened from the inside. Normal operation from the outside.
Indicator light in the button OFF: the doors can be opened from the inside.
Из описанието на действието на бутона.
Стъклариите ги управлява бутона който е на шофьорската врата.
Threads: 1
Има такъв бутон, но както съм написал в първия пост, работи само за задна лява врата. Задната дясна, не реагира на този бутон.Това ме наведе не мисълта, че или е заключена ръчно, както пише в User Manual-а или е развален отключващият механизъм. До тук, не съм успял да намеря, от къде се активира ръчно Child safety locks, защото нямам тези неща, които колегата е посочил на картинката по-нагоре.
Threads: 122
33
apetrov Wrote:Има такъв бутон, но както съм написал в първия пост, работи само за задна лява врата. Задната дясна, не реагира на този бутон.Това ме наведе не мисълта, че или е заключена ръчно, както пише в User Manual-а или е развален отключващият механизъм. До тук, не съм успял да намеря, от къде се активира ръчно Child safety locks, защото нямам тези неща, които колегата е посочил на картинката по-нагоре.
Щом имаш тази екстра - няма как да го управляваш ръчно. Само с бутона под климатика.
Threads: 3
1
Малко да използвам темата. На тези бутони индикаторната лампичка може ли да се сменя ?
Threads: 122
33
glamav Wrote:Малко да използвам темата. На тези бутони индикаторната лампичка може ли да се сменя ?
Да. Трябва да се свали бутона и лампата е под него.
