Крушки по таблото и централната конзола
Здравейте колеги,
Въпросът не точно за аудио, но пак е жичкаджийски.
Някой има ли идея, какво означават цифрите по цокъла на крушките от таблото и централната конзола?
Гледам, че при мен са S2, S3, S7, S8. Цветовете на цоклите също са различни - бял, сив и черен. Видимо, макар и малка има разлика в големина на крушката.
Вече веднъж се излъгах да дам 16 лв. за такава крушка в МП, но мисля да не повтарям. Нещо повече, мисля да сложа LED светлинки, за да не грее толкова централната конзола.
Някой извършвал ли е тази операция?
[Изображение: 14231215_10211116620099786_7135244392771137132_o.jpg]
[Изображение: 14305211_10211116620139787_913791470567670268_o.jpg]
Най вероятно ти трябва такава крушка <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tme.eu/bg/details/l3204/miniatyurni-iztochnitsi-na-svetlina/goobay/">http://www.tme.eu/bg/details/l3204/mini ... na/goobay/</a><!-- m --> има и с друга консумация/мощност.
Ако ще са LED обозначението е Т3, Т4, Т5 зависи от размера, има ги в нета кое колко е.
Нещо на руски.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=116583">http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=116583</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.drive2.ru/l/2348503/">https://www.drive2.ru/l/2348503/</a><!-- m -->
[Изображение: ab285531.gif]
[Изображение: ab285524.gif]
Разисквано е неведнъж във форума.
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
Volvo S60 2.5 T5 Platunum 254hp
Leper написа:Разисквано е неведнъж във форума.
Можеш ли да дадеш линк, че аз търсих, но не намерих.
Явно не формулирам правилно търсенето.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5">search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5</a><!-- l -->
В крайна сметка си купих си тези.
[Изображение: 14976683_10211740969228124_2378272221750923622_o.jpg]
[Изображение: 15000256_10211740969188123_8315301762965082728_o.jpg]
За съжаление не обърнах внимание, че диодът стърчи леко извън цокъла. Като се опитах да го сложа се оказа, че не може да се промуши през дупката. ...
Пробвах да го поизпиля, но не се получава. (От форума ни във Фейсбук, разбрах, че някои колеги все пак са се справили.)
След това обиколих целия квартал, после и целия Симеон и се оказа, че "оригиналните" крушки са е бати дефицита. Никъде не намерих.
Ако случайно на някой му се наложи да ги търси. - водят се малки и големи крушки на панела на климатика и са с номера 30739356 и 30739358.
Сега видях, че и колегата вече е минал по този път ...
Цитат:nicktodorov » Пет Яну 15, 2016 1:36 pm
Аз се боря с това.
Стана сага вече... Sad
Готови крушки с цокъла - само в МП за скромната сума 16лв на брой май бяха
1. Опитах с едни лед - приличат на тези от китайския сайт - при мен не стана. Кръглата платка и кватратната основа на диода са прекалено големи (стърчат извън диаметъра на цокъла) - не могат да влязат изобщо в отвора на платката на климатроника. (на платката, не дори на пластмасовия гръб, който може да се свали)
2. Обикалях из София и по онлайн магазини български поне само крушките да купя и да си ги навия на моите цокли - смених вече може би 5 вида - едни са прекалено големи и подпират отвътре в нещо. На някои места пък не осветява равномерно (примерно бутоан за обдухване на предното стъкло свети прекалено много повече от този за подгрева на задното...) Други пък бяха с прекалено къси телчета и след няколко дни започнаха да не правят добре контакт и прериодично по някоя да изгасва или премигва.
3. Намерих по Симеон някакви лед пак които ми дадоха да пробвам първо - влязоха ама бели - как да е вече ми беше писнало и като нерви и като пари похарчени за проби и зор да свалям климатроника по 5 пъти на седмица. Като цяло лед-а не ми хареса изобщо. Айде остави, че бяха бели, но първо светеха безумно силно, второ димера вече не работи - колкото и да си намаля радиото и таблото, климатроника вади очи...Покарах с тях няма и месец и взеха да изгарят една по една Sad
4. Пак се заех да търся крушки - намерих във vikiwat.com по описание перфектните. Поръчах дори 2 вида (разлика в диаметъра и разлика от 0.20mA). Дори имаха и от гумените маншончета като на оригиналните. Взех и от тях сини (както знаем, жълтия цват от нажежаемата кръшка + син маншон прави зеления цвят на колите ни). Те пък се оказаха безумно слаби... и цвета не е същия. Обаждах се да ги питам имат ли същия размер, но по-силни - нямало и не били чували изобщо да има...
Та така. В момента не съм намерил решение. Карам си с тия последните - на практика трудно се вижда изобщо какво свети...просто е така да знаеш, че там има бутон някакъв...
Дори вече съжалявам, че просто не отидох още първия път в МП и да си купя 1-2-3...То парите които дадох до тук са колкото да бях взел 4-5 оригинални...
Аз лично си купувам крушки 1,2 W + едни други крушки ( 50 ст.) със сини чорапчета от които взимам само чорапчетата и си ги правя. Слагам чорапчето на крушката ,промушвам крачетата в оригиналния цокъл и става 1:1 с оригинала. Диаметри мощности и дължини има всякакви. И на панела на климатроника и на модула за светлините всичките съм ги подменял по този начин. Приблизително една готова крушка излиза около 1,00-1,20 лв. Успех
Прикачени файлове Миниатюри
Volvo XC90 2.4D/185hp - 2008 - R-design - now
Volvo V40 1.9D/115hp - 2001 - Sport - ex
Volvo S40 1.9D/115hp - 2002 - ex
Volvo S40 1.8i/115 hp - 1997 - ex
baipetko написа:Аз лично си купувам крушки 1,2 W + едни други крушки ( 50 ст.) със сини чорапчета от които взимам само чорапчетата и си ги правя. Слагам чорапчето на крушката ,промушвам крачетата в оригиналния цокъл и става 1:1 с оригинала. Диаметри мощности и дължини има всякакви. И на панела на климатроника и на модула за светлините всичките съм ги подменял по този начин. Приблизително една готова крушка излиза около 1,00-1,20 лв. Успех
Огромна благодарност!
Един дедо вчера на Симеон, ми го обясни това, но беше ги свършил и крушките и чорапчетата и не знаеше кога пак ще получи.
Ще дадеш ли линк към сайта?
Още в понеделник си ги поръчвам! Big Grin
Във ВИКИВАТ имат и чорапчета,и крушки - <!-- m --><a class="postlink" href="https://vikiwat.com/manshoni-za-miniaturni-lampi.html">https://vikiwat.com/manshoni-za-miniaturni-lampi.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://vikiwat.com/micro-lamps.html">https://vikiwat.com/micro-lamps.html</a><!-- m --> В момента няма 12 Волтови,но предполагам,ще докарат.Но ги има и по магазините за резервни части за радио-телевизионна техника и електроника.
[Изображение: ab188268.gif]
И така, ще направя едно обобщение за крушките на модула на климатика/климатроника, и за модула на имобилайзера.
1. Крушката на имобилайзера е само 1 (една) . Още не знаех, че може да се "сглобява", така че си я купих от МП. Sad Еднократно 16 лв. се преглъщат, макар и трудно.
Черен цокъл. Номера на крушката е 30739357. За съжаление конкретни параметри в мрежата не намерих. Но визуално е с размера на на 30739356. (4,2 мм)
Сменя се относително лесно. В раздел "Съвети" съм качил филмче.
Когато изгори, тази крушка записва грешка в "антената" и ако не сте наясно с терминлогията има доста да се чудите за коя антена иде реч....
2. Общия брой на крушките на клима-модула е 6 (Шест)
2 (два броя) с бял цокъл в горния ляв и десен ъгъл, 100mA/12V - Part nomber - 30739356
4 (четири броя) със сив цокъл 140ma/12V - 30739358
!!!Схемите са на аналози и има разлика във волтажа и ампеража. Размерите обаче са същите!!!!!
Оказа се, че намирането такива афтърмаркет крушки е почти невъзможна мисия. Обиколих всички магазини по прословутата ул. "Симеон" в София. От 20-25 магазина- нулев резултат.
Единствено разбрах, че тези крушки (с този цокъл) ги наричат "японски".
Ако някой колега знае "японските" аналози, да сподели. Може пък в при японските марки да са по-разумни цените на оригиналните части.
В предишните постове, колеги посъветваха да поръчам в нета. Оказа се обаче, че имат само малките 4.2 мм.
Когато става въпрос за повече бройки е изгодно да се поръчат, но за 2 бройки не си струва.
В крайна сметка си купих 2 броя от "малките" от магазин за електронни части (до Лъвов мост) за 80 ст. бройката.
Взех старите крушки, извадих ги от цокъла. Махнах чорапчето. После по обратния ред сложих новите.
Никаква разлика с оригиналните. (!!!снимките не са мои и са на най-малкия размер, който се слага на радиото)
От по-големите 5.1 мм все още не съм намерил само крушка, а и не ми се търси повече. Ще прежаля още едни 16 лв....
Ако някой научи от къде могат да се намерят, нека сподели.
