Threads: 10
Здравейте, отдавна се каня да питам, но без пример сам не си разрешавах, че звучи абсурдно.
Има ли начин да се постави газова уредба на дизелова кола? И по-интересния въпрос: как работи това?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.olx.bg/i2/ad/montazh-na-gazova-uredba-na-dizel-ID5HGOC.html#:3936d8b297">https://www.olx.bg/i2/ad/montazh-na-gaz ... 3936d8b297</a><!-- m -->
Ще видите, че същия човек продава и волво v70 дизел, със газова уредба... hock:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.olx.bg/i2/ad/volvo-v70-2-5-tdi-gazo-dizel-ID5vkfY.html#:dab0b9c871">https://www.olx.bg/i2/ad/volvo-v70-2-5- ... dab0b9c871</a><!-- m -->
Threads: 63
5
Газ на дизел имаше на старите Икаруси само дето не знам дали е LPG или CNG. На кола няма смисъл - мисля че се спестява 15-20%, а цената на уредбата трудно се изплаща.
Това написаното в обявата 20-50% намаляване на разхода си е пълна фантасмагория, как ще се възпламени нафтата като я намалиш на половина, а газта при високо налягане се втечнява(не възпламенява).
ex XC90
Threads: 17
Виждал съм хонда Сивик дизел с газова уредба. Собственика твърдеше, че разхода на нафта му е около 3-4 литра градско + газ не помня колко. Колата работеше доста странно, точно като пред счупване. Друг е въпроса, че той я гласеше за някакви гонки и беше с турбина. Обясняваше, че газта се пали запалването на нафтата. Аз лично не бих рискувал.
Threads: 10
Аха, тоест не е алтернативно гориво като при бензина и да ги сменяш, а напротив - гори и двете едновременно. Чудя се ако свърши газта дали оставаш на пътя в такъв случай?
Threads: 166
7
Не знам дали ако свърши газта оставаш на пътя, но слагайки такова чудо на дизелова кола, увеличаваш неимоверно шанса рано или късно да останеш на пътя :!:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 63
5
kamikadzzze Wrote:Аха, тоест не е алтернативно гориво като при бензина и да ги сменяш, а напротив - гори и двете едновременно. Чудя се ако свърши газта дали оставаш на пътя в такъв случай? Не, нали си имаш нафта.
ex XC90
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
Колегата - ветеран Емил Живков движи от доста време така и казва,че няма никакъв проблем и даже върви повече.Двигателят му е VW LT.
Threads: 1
Комбинирано горене на дизел и метан (CNG) едновременно съм виждал на индустриални дизелови двигатели.Най-общо работи по следния начин: метанът (CNG) се впръсква във всмукателноя колектор както на газифицирана кола т.е. в цилиндъра се всмуква горивна смес с метан. Както колегите казаха, CNG не се възпламенява без искра, а такава в дизеловия двигател няма.
При такт сгъстяване се впръсква малко количество нафта, което се възпламенява и то на свой ред възпламенява газта в сместа. С други думи експлозията на дизела играе ролята на искра за да запали метана.
По спецификация, машината която съм виждал работи с 60-80% метан и съответно 20-40% дизел. Колко голяма е икономията в пари незнам, не съм се интересувал.
Естетвено си има отделен компютър, който в комбиниран режим управлява и газта и дизела едновременно. Можеше да се превключва (ръчно и автоматично) само на дизел ако свърши газта.
2004 Volvo S40, 1.9D, 102 hp - D4192T4
Threads: 4
Nordic Wrote:Комбинирано горене на дизел и метан (CNG) едновременно съм виждал на индустриални дизелови двигатели.Най-общо работи по следния начин: метанът (CNG) се впръсква във всмукателноя колектор както на газифицирана кола т.е. в цилиндъра се всмуква горивна смес с метан. Както колегите казаха, CNG не се възпламенява без искра, а такава в дизеловия двигател няма.
Естетвено си има отделен компютър, който в комбиниран режим управлява и газта и дизела едновременно. Можеше да се превключва (ръчно и автоматично) само на дизел ако свърши газта. Не само на индустриални машини, слагат и на автобуси и камиони. Това - смесения режим е единия вариант, което е по-леката интервенция. Друг начин е от дизелов двигател да направят само на метан - доста по-скъпо беше, правеха го на автобуси, които щяха да минават основен ремонт. Минаваше се през запалителни свещи, профилиране на буталата и не помня още какво. Преди 13г. пълната конверсия струваше около 10-12000 лв., в които влизаха и балоните за метан и монтажа.
Това - в Русе, беше някакво умотворение на един доцент от Техническия университет, не си спомням името, офисът му беше на булеварда след Халите, посока Рига.
Всички тия манипулации може и да са оправдани за големи мотори, но за лек автомобил (собствен) не бих се занимавал.
I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
Jerome K. Jerome
ex: Volvo V40 1.8, 122 hp
now: Volvo S60 2.4D, 163 hp
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
Горд собственик на: XC90 V8 Executive'06
Ето това е интересно и дава малко информация за комбинацията Нафта+ГАЗ http://audibg.com/forum/index.php?/topic...un-on-lpg/
Изводите са, че с метан става и работи, но дали си струва инвестицията, ако не търсиш екологичен ефект? При комбинацията Diesel+LPG нещата са безнадеждни...
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >>
