Threads: 1
Здравейте,собственик съм на Волво S60.При смяна на акумулатора започнаха проблемите с изчезването на светлините,мигачите и централното заключване. При изваждане на бушон и поставяне отново,всичко е ок...до следващото палене.Може ли някой да помогне от къде идва проблема ?
Threads: 122
33
ivanbrovkin Wrote:Здравейте,собственик съм на Волво S60.При смяна на акумулатора започнаха проблемите с изчезването на светлините,мигачите и централното заключване. При изваждане на бушон и поставяне отново,всичко е ок...до следващото палене.Може ли някой да помогне от къде идва проблема ?
Вероятно е CEM-а, но без диагностика няма как да се разбере.
Threads: 15
Thanks Received: 7 in 2 posts
4
Горд собственик на: V70 and S60, CNG
Здравей,
акумулатора беше ли демонтиран/монтиран според процедурата описана в ръководството на Волво (изчакване 5-10мин след изваждане на ключа преди разкачане на клемите и ключа на позиция 1 при закачане)? Питам понеже един "професионалист" ме убеждаваше, че било излишно, но аз държах да го направя както трябва за да съм сигурен, че после няма да имам проблеми.
Threads: 18
Горд собственик на: VOLVO 440,VOLVO S40
Здравей колега jtboev !Искам да попитам ,защо трябва ключа да е в позиция 1 при закачане на клемите?Не трябва ли просто да се свърже плюса и после минуса.
Threads: 122
33
petarslavev Wrote:Здравей колега jtboev !Искам да попитам ,защо трябва ключа да е в позиция 1 при закачане на клемите?Не трябва ли просто да се свърже плюса и после минуса.
За да направи по-голяма искра при включване на клемата. :mrgreen:
Други причини да се прави това няма...
Threads: 15
4
Здравей колега petarslavev,
не знам каква е причината за това, но все пак инженерите на Волво са го написали и не съм се замислял много - чета и го правя (все пак ако и на тях не вярваме, не знам на кой.....). Сгрешил съм за позицията на контактния ключ при свързване на акумулатора - трябва да е на позиция II, а не на I.
Наистина както казва колегата Tisho ще стане по-голяма искра, но пък ако не се направи после може да се наложи да се търси някой (защо не пък Tisho ) за да ти оправи колата.
По-долу са снимки от Vida точно за disconnecting/connecting на акумулатора - на това което казвам дори е наблегнато.
Threads: 17
1
Извинявам се, че пиша в темата на колегата.
Интересно ми е да разбера, каква е процедурата при моделите със старт-стоп бутон? Там няма позиции I, II или III, а гнездо където се пъха т.нар. ключ.
Volvo S80, D5, 2007г.
Volvo S40, D5, 2006г.
Клубна карта № 00269
Threads: 15
4
Описаната по-горе процедура е за моделите S60 до 2009г. За други модели и години трябва да се чете допълнително във Vida.
Threads: 27
4
stivmar Wrote:Извинявам се, че пиша в темата на колегата.
Не знам за акумулатора как е, но имаме 3 позиции и ние.
Изкаран ключ - 0
Вкаран ключ - 1
Вкаран ключ и натискане на старт бутона (без да се натиска спирачката) - 2
Работещ двигател - 3
Threads: 122
33
jtboev Wrote:Здравей колега petarslavev,
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Да на позиция две се свързва акумолатора, заради някакви си изисквания за безопастност при инициализация на бомбажийския модул. Много ме кефи това никой да няма в колата като се включва акумолатора. Страх ги е заради процесите протичащи при power-up на модула да не взриви бомбите. :mrgreen: Но всъшност нещата не са чак толкова зле, колкото звучат текста който си цитирал - хората се презастраховат. Има си чисто хардуерни техники с които може да се направи така, че съответния изход на проц-а да е в определено ниво(обикновенно са входове след ресет и ти трябва само един резистор за да ги задържиш в ниско ниво например). Процесорите си имат Power-up timer, brown-out, watchdog и други такива глезотийки с които се оправят лесно при циклите на гасене и пускане на захранването. Повечето процесори сертифицирани за такива цели си имат и вграден алгоритъм за самотестване(като доста контролери на Renesas например) и периферията се блокира в безопасно състояние ако теста не мине. Другото е, че критични параметри(clock, interrupts...) можеш да настройваш само след изключване на защитата срещу записване в регистрите им(пак конторлери на Renesas визирам).
Виж за умирането на модули в момента в който се свързва захранване - те и преди това са си били пътници. Просто при изключване на захранването и последващо включване ако модула е дефектирал то с една идея се ускорява неизбежния му край. А това по никакъв начин не се влияе от това къде е ключа в момента на захранване на модула.
