Проблем със STC volvo s60 2.4i 140hp.
Здравейте колеги имам проблем с мойто возило ! Проблема е следния :
При ляв завой се чува едно гадно изхъркване (ако мога така да го нарека) , същото се чува и когато ми пробуксува лявото колело ( смисъл когато се задейства stc-то) , когато го изключа от съответния бутон в купето , проблема изчезва ! Моля за съдействие да разбера от каде е тоя проблем и съответно как да си го оправя ! Благодаря предварително !
Това се нарича: Stabillity Tracktion Control , когато стъпи на хлъзгаво отнема газтта на някое от колелата или и на двете и се чува това изхъркване.
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
Volvo S60 2.5 T5 Platunum 254hp
Leper написа:Това се нарича: Stabillity Tracktion Control , когато стъпи на хлъзгаво отнема газтта на някое от колелата или и на двете и се чува това изхъркване.
Благодаря колега знам за какво е но проблема е че на лявото колело само изхърква и неработи , и на всеки ляв завой се чува същия неприятен шум !
Нещо гумите да видиш, иначе ако я закачиш на Vida, може да е изкихал някой ABS датчик, но щеше да ти свети някаква грешка на таблото.
Leper написа:Нещо гумите да видиш, иначе ако я закачиш на Vida, може да е изкихал някой ABS датчик, но щеше да ти свети някаква грешка на таблото.
Гумите са почти нови не е от тях даже като ги смених със зимните и после обратно нямаше ехект , говорих с един майстор и човека ми каза че най вероятно е някаква решетка за stc-то , ама пак трябвало да се види ! Сега след 20-и ще отида да видим .
M.Matev89 написа:
А погледнал ли си дали са ти здрави ограничителите за завиване на колелата?
А погледнал ли си дали са ти здрави ограничителите за завиване на колелата?[/quote]
Да добре са днеска смених и левия абс пръстен под сензора ! Беше скъсан , сложих новия обаче шума си остана ! Така после махнах десния абс сензор и шума изчезна ! Тия дни ще пробвам с една медна тънка шайба да поддигна съвсем леко абс сензора от пръстена !
Решението на проблема се оказа следния : смених скъсания пръстен от ляво и измих обилно десния без да разглобявам смъкнах само гума и датчих ( измих със спрей за почистване на спирачки на Motip) колата стана идеална и без никакви "изхърквания"!
Нормалното решение
