This forum uses cookies
Изгорели газове в купето
Здравейте колеги ! Карам 850 92г.,143к.с. От известно време при скорост 100-120 в купето почва да мирише на изгорели газове! Смених лещата защото беше заминала,но нещата не се оправиха. Прегледах цялата система при запален автомобил,но нищо отникъде ! Някой имал ли е подобен проблем?
Изпускателен колектор.
Здравей колега,
абсолютно същия проблем има и при мен. Мисля тези дни да отскоча до някой сервиз да го отстраня.
Volvo V70 2.5 T, 2008
Изгоряла гарнитура на изп.колектор откъм главата или скъсана мека връзка.
потърси внимателно и сам ще откриеш откъде е
