Подсветка на централната конзола
#11
Колеги, моля някой да ми даде едно линкче към крушките, които трябва да си поръчам отhttps://vikiwat.com/micro-lamps.html за подмяна на подсветката на радиото.
Относно другият ми въпрос: трябва ли да светят тези бутони, които съм оградил в червено? Ако да, то какви са техните крушчици?
Благодаря предварително.
Прикачени файлове Миниатюри
#12
Когато 33 е в средно положение - не светят, когато го преместиш - наляво, надясно светва съответно левия или десния бутон.
VOLVO XC90 2.9T - 272 hp
#13
Благодаря, и при мен е така, но си мислех, че може би си имат подсветка, защото в тъмното не се виждат.
#14
rudizl написа:П.П.: Май я открих: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=40951&start=20">viewtopic.php?f=34&t=40951&start=20</a><!-- l -->
Възникват няколко въпроса:
1. При мен не светят двете врътки- за усливане на звука и настройка на звука. С по една крушка ли се осветяват?
2. Не светят и стреликте нагоре- надолу, за тях съм почти сигурен, че са с по една крушка на бутон. Така ли е?
3. Вторият ми бутон от ляво на дясно не свети, нещо, свързано със заключването и зоните е, но пък виждам, че и лампичката, че е вкл. не работи. Различни неща са?
4. Не светят и бутоните за регулиране на огледалата. Трябва ли да светят когато не са маркирани?
Поне на мен ми се иска или да запазя осветяването в зелено, което е по подразбиране, или да сменя всичко да блещука в един цвят, да речем синьо. За целта колко крушки ще са нужни, или се сменят единствено шапчиците?
На последната снимка (в другата тема) може да видиш че горните два бутона се осветяват от 1 лампа, долните с друга, цифрите от 1-6 с една, следващите с друга, всяка врътка си има своя лампа - това за горният панел. При долният е друго.
[Изображение: ab284339.gif]
[Изображение: ab284340.gif]
#15
Проблема с подсветкатяа на централната конзола вече е решен и то от доста време (около 3 месеца), но бях забравил да пиша. Всички изгорели крушки са подменени с оригинални такива и след около 200 лв. за крушки, сега всичко свети, както трябва.
Темата може да се счита за приключена. Благодаря на всички за помощта Smile
#16
Здравейте, да повдигна темата отново...
Някой може ли да ми даде линкове от тук с размера на крушките за xc90 за климатика и радиото?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://vikiwat.com/led-avtomobilni-lampi.html">https://vikiwat.com/led-avtomobilni-lampi.html</a><!-- m -->
Благодаря
#17
T3-Neo wedge 4.6 mm
T4.2(T4)-Neo wedge 6 mm
T4.7(T5)-Neo wedge 8 mm
По спомен са Т4 на 90%, но такива не видях в сайта.
Ето ти нещо за размисъл Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mys60project.blogspot.com/2013/09/the-long-road-to-full-led-conversion.html">http://mys60project.blogspot.com/2013/0 ... rsion.html</a><!-- m -->
#18
zorba написа:T3-Neo wedge 4.6 mm
Благодаря, утре ще разгледам по-подробно и най-вероятно ще задавам допълнителни тъпи въпроси Big Grin
#19
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=40951">viewtopic.php?f=34&t=40951</a><!-- l -->
