Threads: 5
Здравейте колеги. Става въпрос за ХС70 MY 2009 Р3, с активен биксенон. Копчето за пуск на фаровете е с три положения 0, габарит и фарове, няма Auto.
Има ли възможност фаровете да се пускат автоматично и как става на Р3 платформата - активация през Вида или нов софт от МП? Правил ли е някой и евентуално колко струва?
Мерси предварително.
VOLVO Т4 - ex
VOLVO XC 70
VOLVO C 30
Threads: 27
4
Поставете копчето на "включени фарове" - ще светват автоматично със запалване на двигателя и ще се изключват с изгасянето му
Threads: 5
А, ето това не уточних. Сложих си дневни светлини и искам основните фарове да тръгват като се стъмни. Досега съм така, както беше и на V 40-ката.
VOLVO Т4 - ex
VOLVO XC 70
VOLVO C 30
Threads: 27
4
Тогава вижте дали светват на "0", когато е тъмно. При мен също не пише "auto", но на нула светват. Остава проблемът, че ще светят и дневни, и основни фарове. Вероятно ще трябва да търсите човек, който разбира от електроника
Threads: 5
Така искам да станат и при мен. Дневните съм ги направил да гаснат при пускане на основните. Значи има начин само някой да каже Вида или МП....
VOLVO Т4 - ex
VOLVO XC 70
VOLVO C 30
Threads: 110
2
А вариант да светват само габарити при палене дали е възможно (съответно да се гасят при гасене на автомобила)?
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 122
33
BukToP Wrote:Здравейте колеги. Става въпрос за ХС70 MY 2009 Р3, с активен биксенон. Копчето за пуск на фаровете е с три положения 0, габарит и фарове, няма Auto.
Освен софтуер трябва и хардуер...
Щом колата няма автоматични фарове, няма да е много лесно/евтино да се монтират.
Threads: 122
33
YoYo Wrote:Тогава вижте дали светват на "0", когато е тъмно. При мен също не пише "auto", но на нула светват. Остава проблемът, че ще светят и дневни, и основни фарове. Вероятно ще трябва да търсите човек, който разбира от електроника
Това би трябвало с Вида да може да се коригира.
Threads: 5
Тишо, какво имаш предвид автоматични фарове? Търся вариант точно като при YoYo- на положение нула на ключа да светват късите, когато се стъмни. Можете ли някой колега с Вида да провери дали има такава опция.
VOLVO Т4 - ex
VOLVO XC 70
VOLVO C 30
Threads: 27
4
Моля за извинение за въвеждането в заблуда. Винаги съм карал с включени фарове, дори преди да ги направят задължителни. Сутринта проверих - на нулева позиция няма разлика с крайна дясна. Единственото е, че с дългите може само да се присветва, но не и да се включат. Няма автоматично включване, което да е свързано с околната осветеност. Тишо това имаше предвид, че може да се изключи с Вида. Интересно е, че в ръководството дори не се споменава да съществуват автоматични фарове със сензор за осветеност.
