Съвет за ремонт на кардан
Здравейте колеги,
имам Volvo 740 комби от 1987 год.
Преди време почнаха някакви вибрации в колата. Ходих по майстори и се започна една одисея.
Първо сменихме висящия лагер, тампона на скоростната кутия и тампоните на двигателя. Вибрациите се промениха, но останаха.
Отидох при други майстори, защото на първия не му се занимаваше повече.
Сменихме всички тампони на задния диференциал и задни спирачни дискове. Вибрациите се усилиха радикално Sad
Отидох при следващ майстор, защото втория не можеше да разберат откъде са.
Следващият майстор заподозря кардана. Свалихме кардана и го занесох в Кардан експрес в Асеновград. Оказа се, че едната ос на кръстачката е заклинила и лагера въобще не се движи. Препоръчаха ме да сменя двете кръстачки и гуменото каре. Купих ги и им ги занесох за смяна. Казаха, че са смазали шлиците, лагерите на кръстачките и са направили баланс.
Сложихме кардана. Вибрациите се промениха радикално. Колата е нормална до скорост от 70 км. След 70 км се появяват отново вибрации, които се увеличават до 80-90 км, след което леко затихват, но си остават. Не съм проверявал над 110.
Ходих при няколко майстори и не могат да разберат от какво е. Единият каза, че е от гумите и джантите. Направих смяна, но почти нищо не се промени.
Мисля да отида до друга фирма за ремонт на кардан и да ги помоля да го проверят още веднъж тъй като се оказа, че май лагерите не са смазани както твърдяха от Асеновград. Може ли препоръка за коректна фирма, която да провери кардана и отстрани вибрациите?
А от къде си колега? Предполагам от Софе-то, но ако уточниш ще можем да те насочим по-добре.
От Хасково.
Здрасти,
мога да ти дам телефона на колега,който е правил кардан и е запознат с фирмите в България.
Аз доколкото знам,кръстачките на кардана трябва да не се разминават.
Друга въэможна причина е ако са монтирали гуменото каре обратно.
old volvo never die they only go fasterSmile
