Threads: 12
Thanks Given: 2
14
Горд собственик на: XC90 V8 Executive'06
Понеже при моето XC90 на всяко второ използване на пръскалките за челното стъкло се активира и автоматичното измиване на фаровете, което освен че хаби доста течност и стабилно омазва и черния преден капак. По тези 2 причини реших да се поразровя в нета и да деактивирам измиването на фаровете. Речено сторено и всичко стана много лесно - само с измъкването на един бушон. Бушона е Nо 3 (35А) в отделението за бушони и релета под предния капак.
Сега си пръскам наволя по стъклото без да ми се активират пръскалките на фаровете, като измъкването на бушона не пречи по никакъв начин и не дава грешки по компа
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >>
Threads: 63
Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 5
7
Това е добре,което си направил,но дали когато сложиш бушона след време помпата ще тръгне? Две помпи смених до сега,защото бяха клеясали и пълни с мръсотия.Иначе след разглобяване,почистване и раздвижване тръгват.
Threads: 8
11
И мен основно ме дразни това с омазването на половината предница, ама въпроса е ако се наложи да си ги измиеш, как ще стане без отваряне на капаци, бушони и т.н. Въпреки че от друга страна, тия пръскалки са толкова безполезни, че....
И все пак мерси за hint-a, мисля и аз да го пробвам да видим как ще е.
Threads: 26
10
Quote:И мен основно ме дразни това с омазването на половината предница,
Течността за чистачки е кофти. Има тречности с разни приставки и глупости вътре.
Смени течността за чистачки с зимна такава, възможно най-евтина. Гледай да има метилов алкохол (не етилов или исопропил те замръват като водата), вода и някакво минимално количество препарат. Примерно течността при мен е за -35 градуса. Аз лятото я разреждам 1:3 с вода, зимата 1:2, което съответно повишава температурата на замръзване до -11 и -18.
Аз имах същия проблем. Давах 5-7 кинта (10 лева) за някаква гъзария дето незнам си кво правила по стъклото. Освен да омазнява както при теб едно замацване заради мега технологията за почистване друго не правеше. Много ме нервеше. После взех най-евтиния, който е 2,6 кинта и стана 100 пъти по добре.
Друга идея - купи си от Мото Пфое препарата на Волво за чистачки. Мисля че е към 15-20 лева. разрежда се 1:100, но е само за лятото. Имаче неразреден го дават за зимата до -45 градуса. Гарантирам ти че зацапване няма да имаш.
Threads: 110
2
Аз от край време ползвам натюрлише течност за миене на прозорци от Кауфранд - 1.20 литъра. Чисти като змей и не маца!
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 122
33
che4ef Wrote:Гледай да има метилов алкохол (не етилов или исопропил те замръват като водата)......
Хубави съвети... Особено имайки в предвид
"благотворните" ефекти, които има метиловия алкохол и изпаренията му върху човека...
Threads: 27
4
Tisho Wrote:che4ef Wrote:Гледай да има метилов алкохол (не етилов или исопропил те замръват като водата)......
Поради тази причина течностите за чистачки с метилов спирт са забранени за продажба в ЕС, поне доколкото знам. Преди години имаше някакъв случай с такива течности (ментета) и натровени от изпаренията хора.
Но по темата, тук доколкото виждам не става дума за замазване на стъклото, а на предния капак. Не вярвам, че която и да е течност, било тя качествена или не чак толкова, ще помогне. Моят капак също се омазва, но не мисля, че е болка за умиране - има автомивки. Наличието на система за измиване на фаровете от години е задължително изискване при ксеноновите крушки. Все пак си мисля, че хубаво или лошо, измива до някаква степен. Без нея със стабилно замърсени фарове (особено през есенно-зимния период) няма да виждате нищо, а снопът светлина ще е разсеян.
Threads: 28
4
YoYo Wrote:...... Моят капак също се омазва, но не мисля, че е болка за умиране - има автомивки. Наличието на система за измиване на фаровете от години е задължително изискване при ксеноновите крушки. Все пак си мисля, че хубаво или лошо, измива до някаква степен. Без нея със стабилно замърсени фарове (особено през есенно-зимния период) няма да виждате нищо, а снопът светлина ще е разсеян. +100
Нека безопасността бъде преди красотата! Съответно видимостта.
Пък като си представя на какво прилича колата когато вали (а както се вижда не спира и през лятото!) или има киша, зацапания преден капак ми е последна грижа...
И както винаги съм казвал, щом шведа е сложил нещо някъде, значи има нужда от него...
TO DARE IS TO DO
Threads: 26
10
Quote:Поради тази причина течностите за чистачки с метилов спирт са забранени за продажба в ЕС, поне доколкото знам.
Интересно е това Yoyo. Тука всички течности които са от -20 до -45 са с метилов алкохол между 30% и 60% съдържание. Да, наистина е забранен. Не го знаех това.
Threads: 8
11
Ще си взема лятна течност на Волво освен и ще експериментирам. Ако продължава да ме дразни ще му махна бушона и есента ще го сложа пак. Иначе.. това с пръскалките на фаровете си е "ту парц". Не мисля, че е съвсем ефективно в гадно време когато от колите отпред фърчат всякакви ла*на.
Дет се вика не е ясно колко помагат пръскалките, но поне със сигурност не пречат.
