Проблем със АСК XC70
#21
Сега се прибрах и се загледах в снимката на двете спринцовки. Май наистина ще се окаже антифриз. Такъв цвят на маслото след 6000км може да се докара при прегрявана кутия или много старо масло. Като го гледам на снимката вярно че като пресечено стои.
Quote:Моите радиатори са HELLA Wink Оригиналните.
Сигурен ли си? Фаровете са Hella, както релето за вентилатора на радиатора. Да не би да си гледал релето? Надписа е отгоре или отдолу на радиатора. Не че е невъзможно де, изненадан съм.
#22
След проверка на радиатора се оказа че няма пропуски нито от страната на маслото нито от страната на антифриза.
#23
Значи нямаш и антифриз в маслото на АСК.
ex XC90
#24
Да,климатичния на ХС70 2007-ма е на ХЕЛА. Утре ще погледна водния и интеркулера,ако се вижда.Фаровете са ми Valeo made in Romania
#25
Извинявам се,че ви подведох! Фаровете са Валео,но и всичките радиатори са Валео! Миналата година смених климатичния с ХЕЛА,но оригиналният си е на Валео!
#26
По принцип живота на един такъв радиатор е около 10 години (пластмаса и алуминий) и повечето са Valeo/ с Volvo лепенка. Ако колата е на повече от 10 г. и ще я карате лятото по жегите, сметете радиатора, защото е към края на сервизният си цикъл. препоръчвам Nissens, които са Датски по производство и издържат безброй години, сменил съм над 10 такива, на S80/ XC90 е много по-лесно защото има повече място за работа, по отношение на кутията препоръчвам Mobil ATF 3309 като най- доброто , това на тойота е също е добро- в краина сметка това е Aisin Waren 55 АСК.
Ако трябва нещо да и се прави вижте този пост на Майк от Австралиа: ( precopster )
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.matthewsvolvosite.com/repair-a-aw55-50sn-transmission.html">https://www.matthewsvolvosite.com/repai ... ssion.html</a><!-- m -->
Обикновенно са соленоиди, които са сравнително евтини, но първо тръбва да се елиминират всички останали места.
Преди години имах 2001 V70 2.4T което ми правеше подобни проблеми- не включваше на скорост и оборотите играеха и т.н- закарах го на Волво сервиз и те неможаха да намерят нищо нередно със АСК. След няколко дни мислене установих че Ел. Дросел Клапата е причината Magneti Marelli жълт етикет.Не съм запознат с дизелите но при бензините преди 2004 това е проблем, който се появява рано или късно , заради триене на стъпков потенциометър, който се износва. Замених го с contactless Xemodex
<!-- m --><a class="postlink" href="https://xemodex.com/us/product/electronic-throttle-body-etb-for-volvo/">https://xemodex.com/us/product/electron ... for-volvo/</a><!-- m -->
проблемите изчезнаха, сякаш колата е нова, 5 години по-късно я продадох с над 340 хил км в супер форма.
#27
dialexs Wrote:По принцип живота на един такъв радиатор е около 10 години (пластмаса и алуминий) и повечето са Valeo/ с Volvo лепенка.
Моя "гръмна" на седмата година, точно... Масло в антифриза, мазало!
Смениха ми го (Еми от В+3, тогава в GT1, реагира мълниеносно Big Grin, точно преди Коледа беше!) и до момента е сън в лятна нощ, да чукна на дърво!
Само казанчето на антифриза ми напомня понякога за белята... Big Grin
TO DARE IS TO DO
#28
Здравейте отново
Най на края кутията е отвориха и проблема по обясненията на майстора е че филтъра се е задръстил от разпаднали се парчета от дисковете в хидротрансформатора и по този начин не може да направи налягане.
А самата скоростна кутия била ок.
#29
Flexfit Wrote:Здравейте отново
Ще споделиш ли къде се извърши отстраняването на проблема?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab280486.gif></a>
<a href=http://vk.com/agu_agu_toys>детские игрушки</a>
#30
Здравей колега АСК-то свалих при мой приятел а кутията занесах на Емо (Багера ) от ремонта и минах към 1500 кил за сега ОК
