Threads: 12
Thanks Given: 2
14
Горд собственик на: XC90 V8 Executive'06
Жорка, температура на кой масла не ти показва? Пнеже си с 3.2, то по мануал пише, че температура на двигателното масло показва само за "турбо" двигателите
Sent using Tapatalk
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >>
Threads: 7
В този ред на мисли аз съм с турбина,но и на мен не ми показва температурата на маслото на двигателя.Аз съм с d5-163 кс. И ми се струва,че май от Волво не са сложили такъв датчик
Threads: 9
2
Горд собственик на: Xc90
Именно,и аз съм със същият двигател. В събота или неделя ще проверя с вида дали въобще има такива показания.
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Threads: 122
33
D5 185hp показва температурата на всички масла, е с тази подробност, че на кутията ако е под нулата вместо - 4 например, показва 251...
С новия ъпдейт незнам как е, като падне отново под нулата ще разберем.
Threads: 7
Исках да попитам някой ползвал ли е пускането на печката от дистанционното на ключовете,защото при мен се получава много трудно.И така,преди да си купя CFE PLUS ползвах CCFE CLASSIC и там печката се стартираше като натиснеш бутона за отключване 3 пъти.Аз го натисках 5-6 пъти но винаги разбирах ,че е стартирала защото мигачите светват 3 пъти.А сега с този home бутон той активира мигачите и не мога да разба дали е пусната печката или не.От 4 пъти досега 3 пъти имам неуспешен опит.
Threads: 63
5
(03-06-2019, 06:20 PM)ivobivo Wrote: Жорка, температура на кой масла не ти показва? Пнеже си с 3.2, то по мануал пише, че температура на двигателното масло показва само за "турбо" двигателите
Sent using Tapatalk
АСК, халдекс и двигател.
ex XC90
Threads: 9
2
03-07-2019, 06:48 PM
(This post was last modified: 03-07-2019, 06:51 PM by rudizl.)
(03-07-2019, 06:20 PM)dodomatev Wrote: Исках да попитам някой ползвал ли е пускането на печката от дистанционното на ключовете,защото при мен се получава много трудно.И така,преди да си купя CFE PLUS ползвах CCFE CLASSIC и там печката се стартираше като натиснеш бутона за отключване 3 пъти.Аз го натисках 5-6 пъти но винаги разбирах ,че е стартирала защото мигачите светват 3 пъти.А сега с този home бутон той активира мигачите и не мога да разба дали е пусната печката или не.От 4 пъти досега 3 пъти имам неуспешен опит. Да, при мен работи. Първо натискаш unlock, а след това три пъти жълтото.
(03-07-2019, 06:39 PM)zorba Wrote: (03-06-2019, 06:20 PM)ivobivo Wrote: Жорка, температура на кой масла не ти показва? Пнеже си с 3.2, то по мануал пише, че температура на двигателното масло показва само за "турбо" двигателите
Sent using Tapatalk
АСК, халдекс и двигател. При мен не показва само двигателно. Пиши им.
(03-06-2019, 08:38 PM)Tisho Wrote: D5 185hp показва температурата на всички масла, е с тази подробност, че на кутията ако е под нулата вместо - 4 например, показва 251...
С новия ъпдейт незнам как е, като падне отново под нулата ще разберем. Така беше и при мен, но не знам след версия 3.00 дали не е пипнато това. Догодина ще разберем, че във Варна щъркелите започнаха да пристигат ввче[emoji1787]
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
и при мен показва температурата на всички масла освен на двигателното...
Sent using Tapatalk
Threads: 8
11
03-09-2019, 09:08 PM
(This post was last modified: 03-09-2019, 09:13 PM by iago.)
Който не е видял темата ми в подфорума за XC-тата.. с новата 3.000 версия ударих бъг в мигачите (бях пуснал extension на мигачите до 4 пъти). Еми замръзнаха на перманентно светещ ляв. Успях да го излекувам с 30 минути без акумулатор. Явно въпреки уверенията на volvotech, че CFE не може по никакъв начин да навреди на колата - еми може. Та, внимавайте с тази версия, явно някои импрувмънти са им счупили малко кода. Аз им писах на мейла, да си знаят.
При мен extra wipe също до сега не е работил никога. Нито с 2.160, нито с 2.188. С 3.000 не успях да го пробвам, ама няма и да я слагам повече тая версия.
Threads: 12
Thanks Given: 2
14
... при мен мигачите и заключването се бъгнаха още при v2.160 и по тази причина и сега при 3.0 не съм ги нацъкал като опции...
Sent from my mobile device using Tapatalk
