Bifuel
Здравейте, колеги! Регистрирах се във форума заради проблем,който се появи в последните няколко месеца. Колата ми взе да пали трудно студена,а след това е ОК. Дали някои има представа какво означава грешка F00D. Това показва на диагностика. V70 2.4 CNG 2004 Благодаря предварително!
Здравей колега,
в тази тема съм описал същия проблем и съм казал как се решава с О-пръстен 5х1.5мм за 30-40ст.
Грешката не знам за какво е, но може и да е стара и за друго нещо.
Благодаря,колега!
F00D - Gas pressure signal
type - intermittent
Появява се и при мен. Единствения проблем който имам е, че когато си поиска, в движение, спира притока на метан, като не се превключва обратно на бензин ами гасне. Понякога го прави и след запалване - в момента който превключи на метан гасне. Предполагам проблемът е същия като в тази тема http://volvoclub-bg.com/forum/showthread...ght=bifuel
(05-13-2019, 12:06 PM)mihotd написа: Здравейте,
type - intermittent
Здравей колега,
Да - ще трябва да ходиш до гр. Септември при Янис или да му изпратиш разпределителя ако ти е далече. Добрата новина е, че проблема се оправя сравнително лесно.
(05-13-2019, 05:51 PM)jtboev написа:
type - intermittent
Здравей колега,
Мерси за информацията колега.
Тъй като нямам координати на Янис от Септември някой би ли могъл да ми ги прати на ЛС (ако разбира се човекът се е съгласил да му дават телефона по този начин, чрез форума).
Благодаря
type - intermittent
Здравей колега,
Благодаря за информацията колега.
След малко ровене във форума намерих координатите на майстора.
Извинявам се за спама.
