Багажникът на ХС70 не се отваря
Здравейте колеги,
Преди 3 дни багажникът на моето ХС70 блокира в затворено положение. Когато отключвам с дистанционното (и цялата кола, и само багажника) се чува звук като да го отключва, но като се опитам да го отворя, не мога. Имам и копче за багажника до врътката за светлините, но и от него няма разлика. Бях при Ники Добрев за друго и няма грешки за багажника. Мислех да махна кората отвътре и да видя да няма нещо счупено или разкачено, но не знам какви и къде точно се падат щипките, а не ми се ще да ги чупя.
Въпросът ми е, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Има ли нещо като "аварийно" отваряне? Някой да може да даде съвет за махане на кората на багажника?
P.S. Най-лесно би било да отида на сервиз, но нямам никакво време тия дни.
На моето В70 няколко пъти ми блокира вратата на багажника и открих, че за да я отворя се налага да я натисна за дръжката за отваряне рязко и с доста сила навътре (т.е. в посока затваряне). Реално не се усеща никакво движение или нито се чува каквото и да било, но след това се отваря. Най-вероятно това решение няма да сработи при теб, тъй като моята кола е по-стара (2005) и съответно друга платформа, но не пречи една проба Smile
ale Wrote:На моето В70 няколко пъти ми блокира вратата на багажника и открих, че за да я отворя се налага да я натисна за дръжката за отваряне рязко и с доста сила навътре (т.е. в посока затваряне). Реално не се усеща никакво движение или нито се чува каквото и да било, но след това се отваря. Най-вероятно това решение няма да сработи при теб, тъй като моята кола е по-стара (2005) и съответно друга платформа, но не пречи една проба Smile
Благодаря за идеята, нищо не губя ако пробвам! Smile
Благодаря на колегата ale!
Явно без оглед на годината, багажниците са сходни! След прилично натискане на дръжката за отваряне напред, багажникът се отваря без проблем. Big Grin
maximata Wrote:Благодаря на колегата ale!
И на мен ми се е случвало веднъж. Решението беше същото. Явно проблемът е сиситемен, макар, че не бих го нарекъл точно проблем, а по-скоро "особеност".
Това ми звучи малко като скърцането на "долната" багажна вратичка на XC90 - за да не скърца трябва да си я хлопнеш "по руски" Wink
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> [Image: 942505.png]
И на мен ми се е случвало няколко пъти на ХС90-ката Wink Натискам напред, после назад - щраква отключва... Явно проблема не е само на 70-ките...
TO DARE IS TO DO
