This forum uses cookies
  • 2 гласа - средно 5
АКУМУЛАТОР ЗА ХС90 Д5 185кс
Здравейте колеги,
Може би темата е обсъждана,ако е така се извинявам, но нямам време да се ровя.Ако може дайте някой линк или лично мнение.
Трябва да си купувам нов акумулатор за ХС 90, Д5,185кс., 2008г., сега съм с Монбат100 ампера , но започна да губи сила, зареждам го на всеки 10-15 дена, но по принцип си го дозареждам редовно, особено ако карам къси разстояния и много стартирания.
От МП ми предлагат 90Ah/800 Aмпера пусков ток за 320лв.
Аз съм се спрял на Banner Pro Power  Bul 100Ah/820 Ампера пусков ток l  на цена около 200лв.
https://www.bannerbatterien.com/en/Battery-search/Cars/200-Volvo/b5434-Production-year
Четох доста мнения за марката, както и за други марки акумулатори, но всичко е относително и зависи от късмета и кой как си стопанисва акумулатора.
Аз също съм имал различни марки акумулатори, но сега реших да експериментирам.
Благодаря предварително.
Moskvitch Aleko ex
Fiat Tempra 1.6i ex
BMW E36 1.6i ex
Volvo s40 2.0i now
Mercedes E-class Avantgarde 3.0d ex
Volvo XC90 2.4 D5 2008
Колега, аз купих колата с обиновен Banner Starting Bull със 720A стартов ток, но още лятото имах проблеми, т.к. явно колата преди да я вземе си е поседяла без да се кара -  бяха му останали 560A след заряд. Есента купих същият Banner 820А от Pro серията и приятел който ги продава ме насочи към този модел и засега съм много доволен при положение, че не карам колата повече от 1-2 пъти седмично. Без да е реклама виж Иван от GenuinePartsDelivery за колко може да ти го достави, а иначе той има и оригинално VOLVO акумулатори...успех
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> [Изображение: 942505.png]
http://volvoclub-bg.com/forum/showthread...кумулатори
Предимството на Banner е че отгоре под лепенките е с обикновени капачки и като му мине гаранцията може да си доливаш дейонизирана вода. Старият Banner Starting Bull преди да го пенсионирам от 560A стартов ток след доливане и заряд вдигна до 620А и го продадох за 50 лева, а новият от Banner Powerbull Pro серията го взех с 3 години гаранция за под 200 лева, което ще рече че ми стъпва по 50 лева на година - капка в морето от бензин при V8-ка, а колкото изкара след третата година е добре дошло... Angel
По-принцип акумулатори които се монтират в купето на колата е задължително да са с гел, но те са осезаемо по-скъпи. Аз до сега не съм виждал гръмнал акумулатор и не мисля, че е често срещано, но все пак не бих рискувал.
А Банер е добра марка, едва ли ще сгрешиш с нея.
