This forum uses cookies
Шофьорска пръскалка на предно стъкло XC90 - замръзва
Здравейте, колеги!
Наскоро си взехме XC90 2009. Не го бях карал в ситуации, когато температурата е под 0 градуса и предното стъкло се зацапва постоянно. Днес ми се наложи да карам по магистрала и ми направи впечатление, че шофьорската пръскалка замръзна няколко пъти (дори при температура -3 градуса). Като задържа пъпчицата на пръскалката с пръст за 2-3 секунди, за да се затопли, веднага се размразява и си пръска. Пасажерската пръскалка не замръзна нито веднъж. Чудя се дали не се събира някаква вода и мръсотия, от пръските от другите коли пред мен, и за това да замръзва. Не е голяма драма, но понякога е досадно. Smile
Някой имал ли е подобен проблем с неговата XC90?
Sent from my TA-1033 using Tapatalk
Сигурен ли си, че течността ти е с нужната концентрация за по-ниски температури, т.к. при мен такъв проблем няма и вчера се качих с ХС90 на Рилските езера при -10 и си пръскаше безгрижно
Sent from my mobile using Tapatalk
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> [Изображение: 942505.png]
Сигурен съм. За под -10 градуса беше. А и пасажерската не замръзна нито веднъж, докато шофьорската поне 3-4 пъти замръзна. Предполагам от мръсотията и пръските са се набивали в пръскалката и е замръзвала. Друго обяснение нямам. Smile
Някой твърдеше, че пръскалките на XC90 имат система за размразяване. Не съм съвсем сигурен дали е така, но може би това е причината едната да е ОК, а другата- не.
Гледал съм, няма кабели и букси при пръскалките. Във Вида гледах, излиза само 1 номенклатурен номер, който е на стандартна пръскалка, без подгрев. Без подгрев, не зная как биха се размразявали. Но може да я сменя, не е скъпа.
Така правят, като течността за чистачки е гадна.
Ясно, мерси. Smile
