Какви масла за XC90 2004 AWD, дизел, автоматик
Купихме си Волво XC90, дизел/автомат, 7 места, 2004г.  Като казвам купихме, имам предвид, че баща ми го купи а аз (защото живеем извън страната) се надявам да е добре колата.  Първо искам да кажа, че това ми е първото Волво, както и първото 4х4, както и първия автоматик, затова ме пожалете, ако някой от въпросите ми ви се струва безумен Smile
Иксам да попитам тук, защото вярвам, че е най-доброто място за такър въпрос - какво масло ползвате за двигателя, скоростната кутия и заден диференциал? Предпочитам Castроl продукти.  Искам да си ги взема от тук (чужбина), за да съм сигурен че ще ми налеят за каквото плащам Smile
> За двигателя - Castrol Edge Fully Synthetic 0W-30 или 5W-30 и колко литра, мисля че е 5.7л с филтъра? Да си взеха ли и малко за досипване, горят ли масло?
> За скоростната кутия ( защото се съмнявам да е сменяно скоро,а колата е с теглич и не знам дали са теглили с нея) - Castrol Multivehicle (не Dex III)? и кокло литра?
> За заден диференциал - Castrol Axle EPX90? и пак - колко литра да взема?
Също - ако някой може да препоръча сервиз в Пловдив (който сте ползвали скоро), ще съм много благодарен.
Благодаря,
Николай Smile
Здравейте и честита придобивка!
Относно маслото - общо взето колкото собственици, толкова мнения.
По книжка Волво препоръчва 0W30, а за бензиновите - 5W30, такива слагат и в официалните сервизи. Волво също са се спряли на Castrol Smile
Според много съфорумци, 5W40 е по-добрият вариант от гледна точка на работа на двигател и (липса на) разход на масло. Това, с уговорката, че е за нашите климатични условия.
Аз съм с 0W30 и за близо 30 000 км. не беше мръднало нивото. Все пак преценете в какво състояние е двигателят и дали няма да е по-добре малко по-плътно масло, моят е едва на 60 000 км.
Колкото до количество - 6.2 - 6.5 л. е с филтъра.
За скоростната кутия също има варианти - частична смяна, пълна смяна и пълна смяна с промивка.
Капацитетът на 6-степенната кутия е 7 литра, а на 5-степенната - 7.2 л.
За частична смяна трябват около 4 литра, а за пълна с промивка - около 12 л.
Спецификацията на маслото е JWS 3309.
За диференциала, не мога да отговоря. Надявам се някой да се включи и да помогне.
Sent from my rotary dial phone using Tapatalk
Volvo S60 2.4  (B5244S4) Sport, РСК, бензин, 2008 г.
Volvo S60 2.4  (B5244S2) Move, РСК, бензин, 2006 г.
Благодаря за отговора,
Колата е на 180,000км, 2004год.
> Масло на двигателя
Малко ме заболя главата от четене, но като гледам спецификациите на мастлата, мисля че като компромисен вариант за стар двигател ще е добре 5W-30 Edge (не LL) , който вече не се пройзвежда, но се намира.
5W-30 не е рядко, колкото 5W-30 LL на студен двигател, но е по-добре от 5W-40 вариантите. По-рядко е от -40 маслата при работна температура.
Има ли някой с опит, който е слагал 5W-30 и е имал проблеми и е минал на 5W-40?
Castrol 0W-30 A3/B4
Castrol 0W-30 A5/B5
Castrol 5W-30
Castrol 5W-30 LL
Castrol 5W-40 SN
Castrol 5W-40 Diesel
Ето и малка таблица за сравнение. Вискозитета измерен в cst  = мм2/с (конвертирането е 1 към 1). На различните спецификации, измервателните единици са различни, но крайната, уеднаквена стойност е една и съща. Колклото по-ниска стойността - толкова "по-тънко" е маслото.
Масло                                                  // (1) 0W-30 A3/B4 // (2) 0W-30 A5/B5 // (3) 5W-30 // (4) 5W-30 LL // (5) 5W-40 Turbo Diesel    // (6) 5W-40 SN
Вискозитет при 100 градуса (работна температура) // (1) 12.21            // (2) 9.8                // (3) 12       // (4) 11.6        // (5) 13.9     // (6) 14
Вискозитет при 40 градуса                                      // (1) 72                // (2) 52                // (3) 70        // (4) 66           // (5) 82       // (6) 84
Вискозитет при -30 (-35*)                                       // (1) 6200*            // (2) 5499*          // (3) 5800    // (4) 5700       // (5) 5500    // (6) 6000
Плътност (относителна)                                          // (1) 0.839           //(2) 0.8422           // (3) 0.8513  // (4) 0.851      // (5)  0.848  // (6) 0.842
> Масло за скоростната кутия
Мисля, че това е маслото - Castrol ATF Multivehicle .. 32лв/литър където съм аз.
Просто от интерес - сменяли ли сте си на XC90 маслото на скоростната кутия, ако не е теглено нищо с колата. Волво препоръчват да се смяна маслото, само ако колата е ползвана за влачене. Аз ще го сменя, защото незнам Smile. Има ли консумативи, които трябва да се подменят, при смяна на маслото?
> Масло за диференциала - някой да е сменял скоро или да знае по скецификация какво трябв да е? Въобще - искам ли да го сменям?
Това с несменянето на маслото е "изпята песен". От десетина години Волво си смениха политиката и сега смяната е задължителна на всеки 60-80000 км. Аз така правя с второ Волво вече. Ако правите смяната в официален сервиз, като бонус ще обновят и софтуера на кутията (поне тук е така). Друго, освен масло, мисля, че не е необходимо като консуматив.
(03-10-2019, 03:27 PM)puradzhiev Wrote: ...Масло за скоростната кутия, Масло за диференциала - някой да е сменял скоро или да знае по скецификация какво трябв да е? Въобще - искам ли да го сменям?
освен горните 2 масла е хубаво да се смени и маслото на Haldex-а и на раздатката, като цената на оригиналните масла на VOLVO не е толкова фрапираща и аз бих заложил на тях...тук може да видиш какви партномера се препоръчват - http://carcats.ru/
Това са ти парт номерата на маслата:
Халдекс p/n 31367940 - http://www.skandix.de/en/spare-parts/acc...g/1030873/
АСК 4л p/n 1161640 - http://www.skandix.de/en/spare-parts/acc...n/1015967/
Редуктор и диференциал p/n 31259380 - http://www.skandix.de/en/spare-parts/acc...l/1015892/
Лично аз от Castrol Edge 5W30 не съм доволен и повече няма да го сложа. За една смяна взимам 7л. масло, като остава малко. Вискозитета, който бих препоръчал е 5W30. Двете ХС90-ки са с 5W30, а двете S40-ки в момента са с 10W40, като мисля на 2.0Д отново да се върна на 5W30. За момента трите са са ELF, а скоро сложих на едната 90-ка Тотал.
По препоръка на Волво трябва да слагаме 0W30, смяна на една година или 30к км, но не мисля че това е най-подходящото. Имам клиенти с волва на няма и 100к км. с разтропани повдигачи и работещи като шевна машина, ама нали обслужвани според производителя...
За другите по-добре си вземи оригинално, за да не объркаш спецификацията и да омажеш нещата.
VOLVO XC90 D5 200hp
VOLVO XC90 D5 185hp
VOLVO XC60 D5 205hp
Благодаря на всички за отговорите !
@ivobivo - Благодаря за сайта ! Да разбирам че 31325136 за Халдекса е заменено от 31367940?
Колко масло трябва за:
- Халдекс (COD)
- ASK - 7litra + 3 за промивка ?
- Редуктор/Диференциал -?
@WINERGY - не си доволен от 5W40 ли? В началото на поста си говориш за 30, после казваш че ще се върнеш на 30?
Изглежда, че се поизясни темата, но да питам последно - знаете ли дали към смяната на тези масла има някакви консумативи, въобще - болтове, гайки, уплътнения и т.н, които се сменят според инструкциите на производителя? Например, на моята кола при смяна на маслото на двигателя, задължително се сменя един болт, който е алуминиев и ако сложат стария започва 100% да капе.
Да знаете някой сервиз в Пловдив или магазин за масла, където се продават Скандикс? Никога не съм ползвал Мото Пфое, но имам странно усещане (след като попрочетох форума), че няма да искам да се занимавам с тях. Работят ли с голяма надценка за масла/части?
При смяна на маслото на двигателя се сменя и уплътнение на пробката на картера, което в така заклеймяваното МП струва 2.50 лв (част + труд). 10 години съм им клиент, четвърта кола обслужвам там и съм изключително доволен от тях, но не налагам мнението си. Само ще вметна, че човек в групата във ФБ се оплакваше наскоро, че като е теглил чертата, бил платил 4000 лв. за ремонти в множество малки сервизи, с идеята да е по-евтино, а в анатемосваното МП би му излязло около 3500, при това с гаранция, а за спестеното ходене по мъките и изхабените нерви е излишно да се говори. Та така, всеки сам си решава.
Някакви отзиви за Мото Пфое Пловдив?
(03-10-2019, 08:50 PM)puradzhiev Wrote: Благодаря на всички за отговорите !
- Халдекс (COD)
5W40 не съм слагал никога.
Не съм доволен конкретно от 5W30 Castrol Edge, такова съм слагал на ХС90 D5 185 и на S40 2.0D - на 90-ката го гореше яко, а 40-ката започна да работи много твърдо и на 9 000км го смених, а според предписанията на производителя 30 000км. Лошото е, че има хора които им вярват. Smile
Иначе от Мото Пфое бягай надалеч, една кола трябва да е много здрава, за да излезне здрава от там. В София имат няколко добри специалисти, но общо взето нивото е на махаленски сервиз, а са и магьосници и царе на приказките и омайването. За цените нищо не искам да казвам, съгласен съм като плащам да е поне всичко на ниво.
VOLVO XC90 D5 200hp
VOLVO XC90 D5 185hp
VOLVO XC60 D5 205hp
