Какви масла за XC90 2004 AWD, дизел, автоматик
(03-10-2019, 08:50 PM)puradzhiev написа: Колко масло трябва за:
Давам ти обемите...
- 0.6L - Халдекс (COD)
- 12L за АСК - по добре да са 12 , т.к. първите 3 литра се точат от пробката, а другите 9 се претакат през щуцера преди радиатора - https://www.youtube.com/watch?v=87aBfMdKpbw&t=623s
- тук мисля, че са около по 1L и за двете, демек 2L общо - Редуктор/Диференциал -?
Към халдекса трябва да си вземеш и филтър - всичко може да си го закупиш на добри цени от http://genuinepartsdelivery.com/ пиши му с VIN и какво искаш да ти достави и Иван ще ти отговори директно с оферта. Хубаво е да се купят нови и пластмасовият зелен щуцер с О-ринговте към радиатора и двата О-ринга за пробката...успех
Здравейте да се вмъкна в темата и аз със няколко въпроса Smile Искам да попитам за Халдекса Диференцяла и Раздатката на колко хиляди км. се сменя маслото или на какъв интервал време  Също така искам да попитам дали има вариант да се промият преди да се налее свежото масло ( Предстои ми да ги сменя а колата беше внос от Италия и не бих искал да знам колко Глеч може да има а на скоро ремонтирах скоростната кутия от редовното сменяне на предишния собственик Sad   ) и При смяната на маслото на Халдекса има ли някакви Тънкости които би трябвало да знам предварително Smile ако не се лъжа съм с Халдекс 3 то поколение
ето ти нагледни "видео уроци":
- халдекс това https://youtu.be/YuUZXyQVBng и https://youtu.be/IBU8WRNDTko за Gen3 и това за Gen4 - https://youtu.be/uZNC06Z7imQ
- ъглова предавка или "раздатка" - https://youtu.be/2YFDpDk7gAw
- диференциал - https://youtu.be/aR0tAGcCUXs
...може да прочетеш и описанията където има и партномерата.
За маслото в халдекса съм чувал, че по-евтина алтернатива на оригиналното VOLVO е това на VW където халдексите са същите...успех
