Threads: 26
Thanks Received:
0 in 0 posts
10
03-27-2019, 06:40 AM
(This post was last modified: 03-27-2019, 06:46 AM by che4ef.)
Гледайте ги тези видиа, но са малко подвеждащи. Никога не се мери количеството масло в литри. Маслото на скоростната кутия се разширява доста и по този начин една малка грешка направена на няколко места (бутилки) би се превърнала в съществена. Да не говоря че именно тези малки систематични грешки са много голям проблем. Давам пример: човека източва и пълни 5 бутилки. Поради разширението на маслото при 40 градуса спрямо това което се налива после при 15-20 градуса грешката нека да бъде 40мл (една малка ракия). Умножено по 5 прави 200 мл разлика. Айде сега да сложим неточностите на съда който се ползва за измерване и там едни проценти и грешката ще нарастне.
Първия начин да се избегне това е да се мери масата на източеното масло с кантар с достатъчна точност. Обаче пак ще има грешка.
Втория и най добрия начин е с щеката на кутията за измерване на нивото и 40 градуса температура на маслото.
Затова си имайте едно наум като гледате тези видеа.
Проблема при 6 и 8 степенните кутии е решен с телескопична тръбичка , като там единствено трябва да се внимава колата да е хоризонтална и маслото със съответната температура.
Помнете колкото по-малко измервания правите, толкова по-малка вероятност има за грешка. Затова трябва да се планира адекватно при такива специфични работи.
Поздрави.
