03-31-2019, 05:34 PM
Здравейте,има ли начин да разбера каква е температурата на водата и дали термостата работи нормално без диагностика?хс70 2008г
Показание на температурата на водата
Друг вариант е за груби измервания да се ползва безконтактен инфрачервен термометър върху маркучите...
04-01-2019, 04:47 PM
Здравей колега,
Има един стар и изпитан начин да разбереш дали имаш проблем с термостата. Ако колата в студените дни загрява бавно и при каране на дълъг път стрелката не остава на едно място ами пада леко - значи термостата е блокирал в отворено положение (на големият кръг на охладителната система). И респективно, ако в топлите (че дори и в студените дни) прегрява и вдига над работната температура (~92 градуса), значи е блокирал в затворено положение (на малкия кръг). При това положение перката няма да сработи, защото датчика на перката се завива в радиатора и взима температурата от там. Личен съвет - ако имаш съмнение, ВЕДНАГА иди да го погледнат, защото това не е Жигула комби и ако я прегрееш няма да минеш с ремонт за 200лв |
