Threads: 1
Здравейте колеги имам много интересен проблем с моето Волво С60 2001г.Когато го запаля сутрин започва да работи без 1-2 цилиндъра,постепенно тези цилиндри се появяват и двигателя заработва нормално.Ако покарам малко и спра без да угася двигателя пак губи 1 цилиндър и започва да работи много нервно.Дава ми грешки за грешна комуникация на ЕТМ-а TP сензора.Сменени са свещите с нови НЖК точните по каталог но разлика няма.Благодаря много предварително за отговора!
Threads: 4
Горд собственик на: 2005, V70R
Здравей колега, имах В70 със същия двигател, доста свещи смених и единствените, с които работеше без никакви забележки бяха оригиналните от Мото Пфое. Но пък, признавам нямам идея каква марка са, т.е. може и да са НЖК. Другият вариант - бобина?
Threads: 122
33
04-04-2019, 08:40 AM
(This post was last modified: 04-04-2019, 08:41 AM by Tisho.)
(04-03-2019, 10:09 PM)Диньо Бонев Wrote: Здравейте колеги имам много интересен проблем с моето Волво С60 2001г.Когато го запаля сутрин започва да работи без 1-2 цилиндъра,постепенно тези цилиндри се появяват и двигателя заработва нормално.Ако покарам малко и спра без да угася двигателя пак губи 1 цилиндър и започва да работи много нервно.Дава ми грешки за грешна комуникация на ЕТМ-а TP сензора.Сменени са свещите с нови НЖК точните по каталог но разлика няма.Благодаря много предварително за отговора!
Дроселова клапа...
Не се занимавай със свещите.
Threads: 1
(04-04-2019, 07:42 AM)ale Wrote: Здравей колега, имах В70 със същия двигател, доста свещи смених и единствените, с които работеше без никакви забележки бяха оригиналните от Мото Пфое. Но пък, признавам нямам идея каква марка са, т.е. може и да са НЖК. Другият вариант - бобина?
Благодаря за бързия отговор,но при теб какъв беше проблема по точно.При мен има проблем и с дросела сутрин като я запаля попритриса малко после почва да работи равномерно.След като загрее ако я изфорсирам няколко пъти и реша да пусна газ-та пада на 800 оборота и сякаш 1 цилиндър се изключва и започва да работи не на 5 ами на 4 ри цилиндъра ...гася я,паля след 2 мин и си е пак на 5 цилиндъра!Дава ми грешки ECM-911A, ECM-903F,ECM-904D.Грешките са четени с Launch.
Threads: 122
33
ECM-903F Electronic throttle module (ETM), internal fault.
ECM-911A Throttle unit communication. Faulty signal
ECM-904D Pedal sensor fault. Faulty signal
С бодра крачка към МП за нова клапа. Приготви си едни 1000лв.
За съжаление до 2004-та масово се монтират тези боклуци на магнети умрели(марели) при които въпроса не е дали ще се повреди а кога.
Threads: 1
(04-04-2019, 08:50 AM)Tisho Wrote: ECM-903F Electronic throttle module (ETM), internal fault.
Благодаря за светкавичния отговор колега!Намерих си нова ЕТМ от Аутохелп мога да си поръчам оригинален по волво за 750лв.,мога ли да отида на ход с колата в МП с новия ЕТМ.
Threads: 122
33
04-04-2019, 08:26 PM
(This post was last modified: 04-04-2019, 08:27 PM by Tisho.)
(04-04-2019, 12:57 PM)Диньо Бонев Wrote: (04-04-2019, 08:50 AM)Tisho Wrote: ECM-903F Electronic throttle module (ETM), internal fault.
Не, на ход със старата клапа, защото ако е нова няма софтуер вътре и ако изобщо запали, колата ще се държи по зле от колкото със старата. Трябва си програмиране.
Внимавайте да не купите някоя клапа която не е за тази кола, че може и да откажат да я програмират от МП.
Threads: 1
(04-04-2019, 08:26 PM)Tisho Wrote: (04-04-2019, 12:57 PM)Диньо Бонев Wrote: (04-04-2019, 08:50 AM)Tisho Wrote: ECM-903F Electronic throttle module (ETM), internal fault.
ЕЕТМ-а ми казаха цена по рама на волвото, мисля че няма да е са я объркали, защото казаха че нняма връщане тъй като е оригинална!Аз съм пт Сливен можеш ли да ми препоръчаш къде да ида в бБургас или в Стара Загора,всмисъл къде са по кадърни!Мерси предварително за отговора!
