Трудно пали с40 96г 1.8 бензин/газ
здравейте колеги имам следния проблем колата сутрин при първото палене след като е стояла цяла вечер в гаража пали от първия път .Щом я покарам малко и я оставя  примерно за повече от 20 мин. после като тръгна да паля   върти 4 5 пъти докато запали или препали от първия път и загасне.От какво може да се дължи това.Благодаря предварително.(сменени са свещи и кабели преди 500км оригинални!!)
Здравей,
провери си датчика за температура на водата (към компютъра на колата) - закачи я на диагностика - става и с обикновен OBD четец през телефона, или си замери с уред съпротивлението му. Ако е прекъснат или повреден може да лъже, че колата ти е студена и компютъра ще дозира гориво като за студена кола и двигателя ще се дави.
Пиши като се оправи.
(04-07-2019, 07:46 PM)jtboev Wrote: Здравей,
закачах я на диагностика нищо не показа ,а къде се намира този датчик
Имах подобен проблем. Оказа се че изпарителя пропуска малко газ, а моята пали задължително на бензин и после сама прехвърля на газ. Та като постои топъл двигател и смесва газ и бензин и също така палеше с доста въртене на стартера.
(04-07-2019, 07:51 PM)pamporov Wrote: Имах подобен проблем. Оказа се че изпарителя пропуска малко газ, а моята пали задължително на бензин и после сама прехвърля на газ. Та като постои топъл двигател и смесва газ и бензин и също така палеше с доста въртене на стартера.
и моята така задължително на бензин и после на газ значи трябва да посетя и газаджията  Undecided
Спри газта от кранчето на бутилката и покарай на бензин 1-2 дена за да си сигурен.
(04-07-2019, 08:20 PM)pamporov Wrote: Спри газта от кранчето на бутилката и покарай на бензин 1-2 дена за да си сигурен.
ок мерси за бързия отговор лека вечер
Здравейте колеги след дълго лутане по майстори защо не ми пали както трябва колата реших да сложа една добавка на Хадо (нали все го рекламират) за почистване на горивната система,но я сложих в по-концентрирано количество вместо на 60л гориво на 40л покарах така около 1 седмица само на бензин и учудващо но колата се оправи и започна да пали.
