Двигател на части Т5 В5254Т12
Снимката е илюстративна, но двигателя е същия. Рядък двигател, продава се на части или цял без датчици, като за всеки компонент мога да направя снимки. Главата е ремонтирана, ваноси, клапани, хлабини и т.н.+ шлайф (има снимка). Има проблем в две от буталата, както и 1мм разминаване на коляновия вал на един цилиндър. В момента е в насипно състояние. Доколкото ми е известно блока и картера стават и на други петцилиндрови двигатели Волво. Ето и малко инфо от Wikipedia:
The B5254T12 is a 2.5 L (2,497 cc) straight-five. Bore is 83 mm (3.3 in) and stroke is 92.3 mm (3.6 in) with a compression ratio of 9.5:1. It is turbocharged and intercooled with a power output of 254 PS (187 kW; 251 hp) at 5400 rpm with 360 N⋅m (266 lb⋅ft) of torque at 1800–4800 rpm.
Applications:
2013–2015 Volvo V40 II badged as V40 T5 AWD
2013–2015 Volvo V40CC badged as V40CC T5 AWD
2013–2015 Volvo S60 II badged as S60 T5
2013–2015 Volvo V60 badged as V60 T5
2013–2016 Volvo XC60 badged as XC60 T5 AWD
2014–2016 Volvo XC70 II badged as XC70 T5 or XC70 T5 AWD
Цена на целия двигател в насипно състояние 1500лв
Прикачени файлове Миниатюри
Volvo S60 2.4i 140hp BSR tuning 188hp
Volvo S60 2.5 T5 Platunum 251hp
