Проблем с Аларма/Сирена на XC90
Колеги, чудих се дали да започна нова тема по въпроса, виждам че има две подобни в нашия подфорум:
http://www.volvoclub-bg.com/forum/showth...0%BD%D0%B0
, както и една в някой от общите форуми:
http://volvoclub-bg.com/forum/showthread...0%BD%D0%B0
, но все пак...
Проблемът ми започна да се появява преди около два месеца- включване на алармата без причина, а и едно падане на акумулатора. Тогава реших, че може да е от версия на CFE-то и даунгрейднах. Но преди седмица започна отново да се включва без причина нощем, а след това и веднага след всяко заключване с бутон от дистанционното, докато не я докарахме  до нещо като "проблем с алармата, посетете сервиз". Закачих я на Вида-та и ми дава, че има проблем със сирената, като калибрирането и не минава винаги- 50/50. Разрових се като ми остана време и явно батерията е сдала багажа. За сега се справям, като заключвам директно с ключа, за да не активирам алармата.
Въпроси:
1. Бихте ли ми препоръчали конкретно място, от което да поръчам нови батерии (до колкото помня са 3х2.4V, 240mAh или нещо подобно). Намерих в ebay окомплектовани, но не съм сигурен колко ще са залежали, случвало ми се е да ми изпратят тотални щети. Ще бъда благодарен на линк-че, съвети, каквото и да е.
2. Мога ли да махна някой предпазител, за да изключа алармата, но дистанционното да си работи нормално, поне докато оправя сирената?
Провери за батерии тук - https://vikiwat.com/akumulatorni-baterii.html . Редовно купувам от тях и никога не е имало проблем. Не отлагай отварянето на сирената,защото като протече батерията,може тотално да унищожи платката. Не е задължително да слагаш нова батерия,алармата си работи и без нея.Просто няма да има автономен режим,но то ако някой стигне до сваляне на акумулатора...смятай!
[Изображение: ab188268.gif]
Благодаря за съветите. Проверих, но няма нищо подходящо, мислих за какви ли не комбинации, но нищо не пасва като форма. Намерих в ebay за около 40 лв. и май ще поръчам от там.
А по втория въпрос- кой птедпазител да махна на първо време, и ще мога ли да да заключвам с дистанционното?
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
Малко на изуст ще предложа, но така и така прави драми сирената, не може ли да и разкачиш буксата (вярвам, че има такава) и да махнеш батерията, за да не вие, че е без ток?
Принципно е възможно, но махането е малко шибано. Трябва да сваля гумата, да разпробия няколко(5?) нита, да срежа един секретен болт и след това да затворя цялото нещо обратно. По тази причина предпочитам да съм подготвен, за да мина с една манипулация, че нещо времето все не стига...
(07-02-2019, 05:35 PM)rudizl написа: Принципно е възможно, но махането е малко шибано. Трябва да сваля гумата, да разпробия няколко(5?) нита, да срежа един секретен болт и след това да затворя цялото нещо обратно. По тази причина предпочитам да съм подготвен, за да мина с една манипулация, че нещо времето все не стига...
А ако като я отвориш и се окаже,че батериите са се разляли и платката е заминала? Както писах,алармата си работи и без батерии!Провери все пак за батерии и в Пулсатор или Петров електроник.По спомен беше някакъв блок от съвсем стандартни металхидридни единици.
също можеш да провериш в Conrad - http://steinberger.bg/ - там сглобяват всякакви батерипакове...
бай Вълчо си харчи, но като за "малка ГАЗ-ка" не е толкова страшно, а и ти пълни душата на MAX ...до тук толкова - цък >> [Изображение: 942505.png]
Така казано... твърдо те подкрепям.. Confused
