ABS за VOLVO S40 MK1
#21
Пробвал си с дизелов и проблема е изчезнал, но свети лампата или?
Радвам се, ако съм бил полезен. Успех да намерш от бензинов и да си караш колата безаварийно! Smile
#22
(09-08-2019, 11:30 AM)iago Wrote: Пробвал си с дизелов и проблема е изчезнал, но свети лампата или?
Не, дизеловият е съвсем различен ( и по голям) . Търся си бензинов ( ама си имам опасения до колко ще е " читав" ) . Благодаря ти за отзивчивоста и успех.
#23
(08-04-2019, 03:43 PM)iago Wrote: Здравей, имал съм същият пробле с Ауди А6 Ц4. Все едно имаше въздух в системата и ако напомпам бързо 2, 3 пъти "гонеше въздуха" и колата спираше. И веднага след това същото положение. Оказа се точно ABS-a. Ама го разбрах след смяната му с друг.
Iago, оказа се прав за механичен проблем. Смених АБС-а и..... всичко заспа!  Благодаря ти.
#24
Радвам се, евала. Сега само газ и безаварийно. Big Grin
#25
Thumbs Up
(09-16-2019, 06:57 AM)iago Wrote: Радвам се, евала. Сега само газ и безаварийно. Big Grin
Thanks. И на теб.  Exclamation Shy
#26
(08-30-2019, 07:52 AM)mikahack Wrote: Имах подобен проблем на моето S60.
Като теб, започах със спирачна помпа, обезвъздушаване и смяна на спирачна течност -> нищо...
Звъннах на сервиз за ABS-и,  момчето обясни че най-вероятно е блокирало някое от буталата на механичната част на ABS модула.
Още каза че не подлежи на ремонт и да си потърся нов или втора употреба.
Намерих един модул, спазарихме се, и като тръгнах да го купувам си викам....
Я да й набия кучките на тази кола .... И така .... Гаааааз ... Спирачки .... Гааааз ... Спирачки... 5-6 пъти ....
И  ЧУДО ..... Всичко се оправи .... педала се вдигна .... и така от половин година .....
Не смених модула ....
Поздрави ...
И успех ...
Представяш ли си ако беше прочел моя пост по-рано Smile
#27
Поздрави ...
И успех ...
Прочетох го. И правих твоят опит-без успех( за съжаление).
#28
Поздрави ...
И успех ...
Да... То може да не сработи при теб.
Но основната идея беше, че трябва да потърсиш проблема в механичната част на ABS модула...
Поздрави.
#29
(09-19-2019, 05:31 AM)mikahack Wrote: Да... То може да не сработи при теб.
Поздрави.
Колега не го приемай толкова лично. Ако става въпрос за издребняване, още в 5тият отговор в темата казах, че съм имал същият проблем с Ауди А6 който се оправи с нов ABS нмодул. Дали е Алди, Волво, Волга.. се ги правят Ate, все тая е...
Изразили сме мнения, всички колективно сме му помогнали, благодарен е и на теб, сигурен съм.  Rolleyes
#30
Да, Благодаря на всички!
